Старый 10.10.2009, 09:34   #1
Mr-Linker
Аватар для Mr-Linker
По умолчанию Управление магнитолой - демонтаж кнопок с руля.
Коллеги подскажите каким образом можно снять кнопки управления магнитолой?
После встремления Pioneer F900BT, возникла необходимость завести на него управление.
Последний раз редактировалось Mr-Linker; 03.11.2009 в 08:39. Причина: rename topik
Mr-Linker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 09:01   #2
Mr-Linker
По умолчанию Re: Демонтаж кнопок с руля.
Всем спасибо, вопрос решен.
Старый 25.10.2009, 20:18   #3
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
Пожалуйста
а как решон? нельзя было родные кнопки использовать?
Старый 25.10.2009, 21:05   #4
Mr-Linker
КНОПКИ можно, но после доработки.
Старый 26.10.2009, 09:47   #5
ГАИ
Аватар для ГАИ
Так как демонтаж проходил, рас уж тему создал давай, разьясняй, мож кому пригодится.
Старый 26.10.2009, 19:35   #6
beluy_777
Аватар для beluy_777
МММММДДДДАААААА интересная тема.
Сам задал вопрос и сам же ответил на него
beluy_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 20:08   #7
Mr-Linker
Создал тему, задал вопрос, за 16 дней никто даже слова не проронил - судя по всему это никому не надо.
Разобрался САМ (хотя один челевечек посоветовал с чего начать) - закрыл тему, что вас так рассмешило?
Старый 26.10.2009, 21:55   #8
beluy_777
Mr-Linker, Да ладно без обид. Просто прикольно получилось.
Та чо там на счёт отчёта по разборке и тп.?
Старый 26.10.2009, 22:13   #9
Mr-Linker
Чуть позже, все обязательно будет.
Старый 30.10.2009, 17:01   #10
Mr-Linker
Начну пожалуй.
1. Для начала откидываем клеммы с аккумулятора, тут нам понадобится ключ "на 10"
2. Включаем зажигание дабы разрядить все емкости и прочие накопившиеся заряды.
3.берем ключ типа Torx размера Т40 (в простаноречье звездочку), желательно с плечом подлинее, заводская затяжка винтов зело хорошо.
4. откручивам 2 винта (слева и справа) на рулевом колесе
Внимание винты НЕ ВЫВАЛИВАЮЩИЕСЯ
5. Откидываем AIRBAG
6. Снимаем желтый фиксатор что на фото выше, сдергиваем разъем airbag-a и получаем вот такой вид
7. Снимаем разъем подключения кнопок
8. торцевым ключом с головкой "на 22" отворачиваем гайку крепления рулевого колеса
И сдергиваем его, под колесом будет ленточная пружина, по которой передаются сигналы с кнопок, airbag-a, подсветка - аккуратнее с нею, следите что бы она оставалась в том же положении.
9. Отворачиваем 3 винта крепления заднего кожуха
И снимаем его.
10. Блок кнопок д/у держится на 2х винтах
Откручиваем их, и снимаем с защелок блок.
11. Крышка блока на защелках и послее ее открывания имеем следующий вид
Далее переделка под конкретный девайс - под название Pioneer AVIC F900BT.
Практически все магнитолы имеют управление по 2х проводной системе, когда внутрениий АЦП магнитолы определяя сопротивление цепи решает какая кнопка была нажата. В связи с чем была собрана элементарная схема из последовательно соединенных переменного резистора и кнопки включенных в порт магнитолы.
Ворочая ручку переменника удалось выяснить следующие диапазоны сопротивлений и соотв. им действия:
2.2к - MODE
7k-9.5k - SEEK+
10k-14.5k - SEEK-
15k-22.1K - Vol+
22.5k-35.5k - Vol -
Схема включения кнопок м.б. последовательная и параллельная
Значения сопротивлений подобраны из стандартного ряда Е24.
Выпаиваем родные сопротивления
и к контактам подпаиваем МГТФ
(фото не много не с того ракурса, просто сразу сфотать забыл, а разбирать было влом)
Я собрал по последовательной схеме - колбасу обмотал изолентой и спрятал в рулевой, благо места там навалом
Выход с колбасы подаем на вход мафона.
Собираем все в обратной последовательности.
Вроде все, спасибо за внимание.
PS: за время работы ни одного кролика/кота/щенка не пострадало, выпито 2 бутылки Карачаевского, съедено 4 тарани
В качестве инструмента для съемки использован Сапог 50Д+28-135ИС
Последний раз редактировалось Mr-Linker; 30.10.2009 в 19:31. Причина: синтаксис ;)
Лампочки підсвітки кнопок руля AndrijkO Электроника 5 24.02.2015 16:50
Схема "кнопок руля" для Sonata NF/FL. inter Электроника 4 16.05.2012 09:57
Управление магнитолой с кнопок руля mr.Stealth Продам 1 06.02.2011 19:36
Установка кнопок на руль Labartkava Электроника 3 06.06.2009 12:43
Значения кнопок на климате iRobikon Электроника 16 20.07.2008 11:35
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
