Старый 20.10.2009, 18:50   #1
Zhurba
Аватар для Zhurba
Авто: Hyundai Sonata NF FL 2009 2.0 AKПП
По умолчанию Проблема с АКПП на сонате
При переключении с первой на вторую и сс второй на третью и обратно дергается коробка. Причем на холодную всё ОК, только нагреется и начинается, но не постоянно(можно сказать через раз). Подскажите варианты решения проблемы.Заранее спасибо
Zhurba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 19:24   #2
Husein
Аватар для Husein
По умолчанию Re: Проблема с АКПП на сонате
Сообщение от Zhurba Посмотреть сообщение
Защита двигателя есть? Возможно из-за близко установленной от АКПП защиты перегреваться коробка и появляются такие глюки.
Или какие-то проблемы с жидкостью АКПП - и соответственное её перегрев.
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 21:31   #3
JiGiT
Аватар для JiGiT
У знакомого на Santa Fe была похожая проблема (у него загорался чек) ему по гарантии поменяли какой-то датчик на коробке, который на заводе залили тосолом и в нем все окислелось. У него при переключенни был такой небольшой стук и рывок. Подьедь на сервис пусть диагностику сделают, возможно проблема не столь существенная, но может привести к большим проблемам. Удачи
Старый 21.10.2009, 21:08   #4
Zhurba
Аватар для Zhurba
Спасибо за ответы!!!НО на СТО ездил диагностику электроники делали ,клапана отрегулировали и до звезды. Мне тоже многие расказывают о том что горит ЧЕК, но у меня он не горит.
На днях хотят проверить давление в "магестралях" на каждой передаче!!!
О результатах отпишусь!!!!Может кому интересно будет!
Старый 21.10.2009, 22:03   #5
JiGiT
Аватар для JiGiT
Одно ясно, раз чек не горит, значит проблема не в электронике, а в механике.
А что они сказали, что можно ездить? машинка на гарантии? А то потом пиши письма им и т.д.
Старый 22.10.2009, 07:56   #6
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
а посмотри тут:http://www.tucson.com.ua/forum/index...ic,4593.0.html
Старый 22.10.2009, 13:32   #7
Сережка
Аватар для Сережка
Не занимайся херной, срочно езжай на сервис- это проблема с маслом коробки и дефектом, у меня была такая же херня, сначала с легка подергивалось между 2-и 3 при переключении на автомате и 3-2-1 потом с каждым днем увеличилось с 3-2 такой, удар был такой что можно головой было дать об руль, сначала говорили что все нормально, а как все увеличилось по гарантии делали ремонт коробки и меняли брак.
Сережка вне форума   Ответить с цитированием
Прошу помощи!!!Проблема с АКПП. Accent 1.4 AT 2007 dimosha32 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 04.07.2012 00:27
Проблема с радиоприемом на сонате 2008 ursus Электроника 5 09.02.2010 00:56
Книга по сонате Vasili Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 02.01.2009 18:17
Проблема с АКПП Hyundai Sonata 1994 Andrei Bugor Ходовая, трансмиссия и пр. 2 26.09.2008 17:30
Проблема АКПП zhantik Ходовая и трансмиссия 4 19.08.2008 21:44
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
