Старый 04.11.2009, 01:47   #1
Baluzol
Аватар для Baluzol
По умолчанию Внимание при замене масляного фильтра!!!
Простите если леваковая тема!Но дело было и смею нужным предупредить!
Касается тех у кого стоит защита двигла!При замене масла на СТО а конкретней масляного фильтра умудрились СПАЛИТЬ предохранитель генератора! Как? Мастер не смог руками и нождаком и насадкой открутить фильтр!Полез туда специальным крабом! Открутил,заменил,залил при запуске лампочка погасла но загорелась другая! Опустим потраченное время деньги на электрика, предохранитель (65,00грн) .Этот чудик коротнул генератор с двигателем! Момент был очень обидным когда пришлось еще и доказывать их вину! Поэтому если уж сложиться такое дело(проблему с снятием масляного фильтра через верх)-снимите защиту!Ремонт генератора будет дороже!
Baluzol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 01:53   #2
Авиатор
Аватар для Авиатор
По умолчанию Re: Внимание при замене масляного фильтра!!!
Сообщение от Baluzol Посмотреть сообщение
Трудно представляю себе, как можно его (фильтр) поменять сверху!?
Никогда не говори Никогда
Старый 04.11.2009, 10:27   #3
MIK
Аватар для MIK
Дааа, это из серии "Нарочно не придумаешь".
Еще снять то его можно-не жалко ведь старый, а как новый туда засунуть???
Старый 04.11.2009, 22:58   #4
qwe72rty
Аватар для qwe72rty
Просто надо поменять СТО! А мастер, конечно, молодец!
Но самое интересное, что после этого ещё, что-то доказывать надо!
Чтоб умно поступать – одного ума мало.
qwe72rty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 23:22   #5
turbo3
Аватар для turbo3
Я надеюсь это был последний твой визит на это СТО
turbo3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 00:25   #6
Andrew09
Аватар для Andrew09
Коперфильд отдыхает мне это напоминает поговорку про дурака и ..уй стеклянный
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 10:51   #7
Сера
Аватар для Сера
одно не могу понять, он что инструмент там оставил???
или там у тебя голые контакты что их можно коротнуть?...
Старый 05.11.2009, 18:16   #8
Baluzol
Аватар для Baluzol
не знаю почему но винт ни чем не закрыт. ни заглушки ни кембрика нет!
Старый 05.11.2009, 20:47   #9
qwe72rty
Аватар для qwe72rty
Они не предугадывали, что есть ещё на свете, мастера такие "умелые ручки" ...sorry, за отклонение от темы
Старый 05.11.2009, 22:37   #10
Ты не поверишь - я один раз делал(хоть и не гиниколог) Неудобно до немогу! Откручивал "крабом" после того как маслоотсосом выбрал масло из двигателя - как говорится - "обратного пути нет!" Главное, чтоб его не сильно до этого при установке затянули Но блин генератор в этом случае превращается в "геморатор" - дай Бог здоровья тому конструктору за компоновку
Подскажите по замене расходников: фильтра воздуха, газа, масла, колодки UJy Двигатель и питание 4 29.09.2015 19:14
На что обращать внимание при покупке H1? Сергей777 Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 21.05.2013 08:13
На что обратить внимание при покупке новой Santa Fe? jeremy Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 23.10.2011 23:05
Промывка CRDi при замене масла Sasha Fin Двигатель и питание 37 26.06.2009 12:23
При покупке обратите внимание! Ellenka Резина и диски 3 30.01.2009 20:39
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
