Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Одесса
Старый 07.11.2009, 10:14   #1
goshaka
Аватар для goshaka
Хорошо Соберёмся на чип-тюнинг.
Кму интересна тема чип-тюнига бензиовых двигателей Hyundai Accent, Elantra, KIA Ceed, Cerato, RIO 1,4 и 1,6 АТ/МТ, предлагаю в этой теме собрать всех заинтерисовавшихся из Одесской обл. для того, чтобы орагнизовать чиповку. Необходимо как минимум 3-4 машинки.
[SPOILER]ЧИП - ТЮНИНГ Прежде чем рассмотреть тему изменения программы управления двигателем (чип тюнинг), разберемся, что такое вообще программа управления. Серийная программа учитывает параметры конкретного автомобиля: его массу, фазы газораспределения, особенности систем впуска и выпуска, передаточные числа трансмиссии и другие. Стандартная программа управления — компромисс между противоположными качествами: экономичность и динамика, эластичность и приемистость, экология и мощность.
Основные характеристики двигателя определяются его механической конструкцией. Это — рабочий объем, конструкция газораспределительного механизма, форма камеры сгорания, тип впускной и выпускной системы. Программа обеспечивает соответствие параметров управления тому, что требует механизм в различных режимах работы. Программа учитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры на впуске. В соответствии с этим и другими параметрами (обороты коленвала, положение дросселя, температура двигателя, наличие детонации, количество кислорода в выхлопе) устанавливаются основные и вспомогательные параметры управления: количество топлива, угол опережения зажигания, фаза впрыска, обороты холостого хода, положение клапана рециркуляции, степень продувки адсорбера и многие другие.
В программах для стандартных двигателей обычно производится:
улучшение разгонной динамики в зоне низких и средних оборотов
улучшение режима холодного запуска
стабилизация режима холостого хода
оптимизация режима работы вентилятора охлаждения
отключение датчика кислорода (если присутствовал в исходной комплектации)
Эти программы (прошивки) можно назвать «динамичными».
В программах, написанных под измененную комплектацию, также учтены особенности конкретного двигателя.
Чтобы понять, что можно получить в результате чип-тюнинга, нужно знать, что крутящий момент и мощность (произведение момента на обороты) зависят от скорости вращения коленвала. С ростом оборотов момент растет, достигает максимального значения, затем спадает. Сила ускорения, ощущаемая при разгоне автомобиля — крутящий момент, преобразованный трансмиссией в силу тяги, а не максимальная мощность, указанная в техпаспорте.
В профессионально написанной программе производится, в среднем, около шестидесяти различных изменений в калибровочных таблицах.
Для улучшения динамики разгона увеличивается крутящий момент в зоне низких и средних оборотов.
Что будет с моторесурсом и расходом топлива? Ресурс двигателя расходует водитель. Дополнительные возможности программы – увеличившийся потенциал двигателя. Чем чаще и интенсивнее нагружать мотор, тем больше его износ. Ресурс одинаковых автомобилей у разных владельцев может отличаться в несколько раз. Это — следствие разного стиля вождения и эксплуатации.
Расход топлива требует пояснений. Современные программы — многорежимные (адаптивные). Они задействуют калибровки, которые соответствуют условиям движения. Если двигаться спокойно, с малым открытием дросселя, будут задействованы экономичные настройки. Если разгоняться интенсивно, программа использует таблицы для максимальных нагрузок. В тюнинговых прошивках экономичный режим обычно не изменяется. Только в мощностном режиме расход будет несколько выше. Дополнительная мощность получается, помимо оптимизации параметров, за счет сжигания дополнительного топлива. Корректно измененная программа управления – потенциальная возможность большего расхода топлива, конкретный расход зависит от водителя. Приблизительно, режимы можно разделить по положению педали газа. До половины нажатия – экономичный режим, более – мощностной. Управление этим процессом даст оптимальный результат.[/SPOILER]
Последний раз редактировалось kapetz; 17.11.2009 в 14:51.
goshaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 09:20   #2
goshaka
Аватар для goshaka
По умолчанию Re: Соберёмся на чип-тюнинг.
Неужели никому не интересна тема???
Старый 16.11.2009, 18:00   #3
Fisherr
Аватар для Fisherr
НАВЕРНОЕ НЕТ...
НИКТО С ГАРАНТИИ НЕ ХОЧЕТ СЛЕТЕТЬ!!!
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ТЕ, КТО ТОКА НЕДАВНО КУПИЛ МАШИНКУ......
ДА И ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ???? 2 Л.С НА 140Л.С.???
Fisherr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 19:54   #4
goshaka
Аватар для goshaka
Сообщение от Fisherr Посмотреть сообщение
НАВЕРНОЕ НЕТ...
Смысл есть всегда!!!
Если прочитать внимательно ветку, никто не слетает...
Даже недавно преобретённые, есть, всё в той же ветке...
Я про Тушканы ничего не писал... всё чётко оговорено:
чип-тюниг бензиовых двигателей Hyundai Accent, Elantra, KIA Ceed, Cerato, RIO 1,4 и 1,6 АТ/МТ.
Старый 17.11.2009, 00:34   #5
как по мне это чипование - от нефиг делать
Старый 17.11.2009, 09:04   #6
goshaka
Аватар для goshaka
А как по мне, может ты злишься, что ещё никто не чипует дизель?
Старый 17.11.2009, 11:10   #7
goshaka, а зачем его чиповать? Он и так едет быстрее, чем мне нужно и жрет меньше некуда
Старый 17.11.2009, 12:51   #8
Georgiy1
Аватар для Georgiy1
Fisherr,
2-х литровый таксон нормально едит? да его надо подталкивать, ну или с горки!
Если у вас плохо пахнет под мышкой, помойте или выбросте коврик!
Georgiy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 14:47   #9
goshaka
Аватар для goshaka
Вот и желающие сделать чип, хотят чтобы ехала машинка быстрее и кушала меньше.
P.S. Последнее зависит от прошивки!
Старый 17.11.2009, 18:58   #10
goshaka, от добра добра не ищут, я такого мнения
чип тюнинг ПОТАП Тюнинг 166 13.07.2017 23:14
Чип тюнинг YURI" Тюнинг 75 03.05.2017 10:55
ЧИП-ТЮНИНГ korvin FAQ 2 30.11.2008 19:42
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
