Старый 07.11.2009, 16:16   #1
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
По умолчанию педаль тороза зудит
подскажите что это может быть, педаль тормоза зудит при выжиме, слышится скрежет, вроди как колодки , может диски... не уверен! а сегодня резко тормознул и аж что-то стучало в передке... подскажите что это может быть??
АРТЁМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 00:19   #2
ГАИ
Аватар для ГАИ
По умолчанию Re: педаль тороза зудит
Сообщение от АРТЁМ Посмотреть сообщение
Твоему описанию можно что угодно по думать.
Как педааль тормоза можно выжать? может при нажатии? (Сцепление можно выжать, но педаль только нажать). Ну это такое, если зудит то помыть именно там где зудит и намазать антисептиком. Так три дня.
А вобще скорее всего это грип, да да свинячий грип, нужно было на радиатор повязку одевать, и скотчем все щели по залепливать. Стучит значит точно грип, уже что отмерло. .
Чем конретнее напишеш, связь какую нибуть укажеш тем точнее дадут ответ, а вобще на СТО за 20-30 гривен тебе точно скажут что с твоей машиной.
Диски не зудят они могут давать вибрацию, стучать это всё будет ощущатся на руле если по гнуть сильно. Колодки скрипят, свистят.
их износ элементарно проверить, стоит просто подойти и посмотреть на них.
Что стучит у тебя в передке тут уж не знаю, может стабилизатор поперечной устойчиваости, особенно если ты тормозил перед ямой, а стукнуло уже в яме.
Старый 08.11.2009, 12:44   #3
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
По умолчанию педаль тормоза как-то необычно свистит
спасибо что про грип не забываете))) поднял настроение!!!
нет, когда при резком торможении, не перед ямой а на ровной дороге, слышен стук с передка, не знаю точно откуда! знал бы не спрашивал.
колодки тормозные вроди как при износе должны свистеть, может надо прокачать тормозную систему? и еще при торможении когда машинка катиться, на перекресте, при нажатии на тормозную педаль, останавливается очень резко и со скрежетом, что аж в педали ощущается
Старый 08.11.2009, 14:07   #4
olgerd
Аватар для olgerd
это ж АБС
педаль тороза зудит
ну и описание конечно ты дал
Последний раз редактировалось olgerd; 08.11.2009 в 14:09.
Старый 09.11.2009, 14:10   #5
selesta
Аватар для selesta
, помню первый раз на первом снеге машину слегка (видимо) понесло, был еще на летней резине, и тоже вдруг как затрещит педаль с такой неслабой отдачей в ногу.....ух я стреманулся...думал щас передок рассыпется на части......Через секунд 5 перестало, оклемался - поехал дальше. Успокоился, подумал.....заподозрил что это может быть АБС, ибо машина первая и шо оно такое я не знал. НА следующий день спросил бывалых водил - и таки ДА, это АБС, и с машиной все в порядке.
Так что не волнуйся, машина тебе помогает)
Последний раз редактировалось selesta; 09.11.2009 в 14:13.
Старый 09.11.2009, 14:46   #6
ГАИ
Аватар для ГАИ
По умолчанию Re: педаль тормоза как-то необычно свистит
Дарагой друг, дельнее совета чем ехать на СТО ты здесь не увидеш.
Я один рас понял что такое не исправные тормоза, больше мне обьяснять не нужно...
Чем раньше ты заедеш на СТО тем лучше будет тебе и твои близким.
Если у тебя срабатывает АБС (при резком торможении или на мокрой дороге) это треск педали тормоза с ощутимой вибрацией на ней, то не переживай и знай что так работает АБС. Если это не АБС , то не шути с тормозами и едь на СТО, оно само не пройдёт, и не излечится, если дефект есть, то он (дефект) заставляет всю систему работать не правильно тем самым дефект может только пргресировать при неправильной эксплуатации всей системы, а это может привести к плачевным результатам.
Старый 10.11.2009, 16:34   #7
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
ну да, согласен! спасибо! надо поехать и проверить, Вы правы! может просто реально паника из-за АБС, просто у меня это первая машинка с АБС-ом, не знал сам как она работает, вот видимо ощутил! а если реально тормоза то надо проверить!
спасибо, и извиняюсь если что не так писал, я начинающий автолюбитель
Старый 10.11.2009, 16:38   #8
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
Старый 11.11.2009, 09:33   #9
ГАИ
Аватар для ГАИ
Абс срабатывает на скольсой дороге, в ямах при торможении, и при резком тортожении. Лучше проверь сам в каком нибуть тихом безлюдном месте, и на 100% будеш знать как оно работает.
Педаль тормоза. liseko Ходовая и трансмиссия 60 09.04.2019 09:56
Педаль сцепления Pip Ходовая и трансмиссия 11 27.09.2011 20:03
Зудит рычаг КПП Butch Ходовая и трансмиссия 12 31.05.2011 13:09
Педаль тормоза syper0312 Ходовая и трансмиссия 38 09.02.2010 10:53
Педаль газа Nosferatyu Двигатель и питание 2 07.04.2009 09:47
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
