Старый 09.11.2009, 13:10   #1
gerts
Аватар для gerts
По умолчанию Зажглась кратковременно лампочка топливного фильтра.
Вчера при движении секунды на 3-4 зажглась лампочка топливного фильтра. Как зажглась так и погасла - вроде больше не загоралась. Но осадочек то остался. У кого было подобное? Попытался открутить пробку под ручным насосом. Повернул её примерно на 3/4, маслал ручным насосом минуты полторы - ничего ниоткуда не капнуло. По идее вода если б была - должна была б выйти. ( http://hyundai-club.com.ua/attachmen...5&d=1256114318 ). Закрутил обратно. Кто пытался прокачивать? Пробка полностью откручивается?
gerts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 17:34   #2
По умолчанию Re: Зажглась кратковременно лампочка топливного фильтра.
gerts, в ветке Акцента об этом есть
Старый 09.11.2009, 18:57   #3
gerts
Аватар для gerts
Просмотрел ветку по топливному фильтру. Ответа не нашел внятного по своему вопросу, а именно:
насколько надо откручивать пробку под насосом, долго ли надо маслать и должно ли политься что нибудь в результате...
Старый 10.11.2009, 10:56   #4
gerts
Аватар для gerts
Заехал сегодня с утра к официалам на Элеваторную. Вышел хмурый мужчина-слесарь, который руки из карманов не доставая сказал:
"Сливать нада так - снимаете колпачок сверху фильтра - чтоб воздух заходил, и откручиваете пробку внизу. Только соляра польется" При нем всё сделал - ни капли не капнуло. Он не нашелся что сказать кроме - "Если вас что-то не устраивает - меняйте датчик. Это у вас НАВЕРНОЕ что-то коротит". Так что вот такой профессиональный ответ я получил на просьбу ПОКАЗАТЬ как надо правильно сливать воду из фильтра....
Старый 10.11.2009, 18:59   #5
gerts
Аватар для gerts
Болезнь прогрессирует. Сейчас лампочка все чаще загорается и горит все дольше... Кто нибудь может подсказать КАК ЖЕ ВСЕ ТАКИ СЛИТЬ ВОДУ С ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО?
Старый 10.11.2009, 23:44   #6
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 gerts, чем ждать ответ, заедь на сервис и сдеай там эту манипуляцию заодно сам увидишь как ЭТО делается
и нам сирым, расскажешь
а откладывать- себе дороже!
ЗЫ:
старайся всегда держать бак полным, особенно в межсезонье
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 11.11.2009, 02:04   #7
engin_r
Аватар для engin_r
ЗЫ:
10-ть лет назад об этом впервые в рунете было сказано - только сейчас к этому относятся внимательно.
Старый 11.11.2009, 10:37   #8
gerts
Аватар для gerts
Говорю ж - заезжал, сделал всё как хмурый мужчина сказал... Ничего не капнуло даже!
Старый 11.11.2009, 18:11   #9
gerts
Аватар для gerts
Наконец то проблема решилась. Заехал на СТО по гарантии, ибо по глубокому убеждению механика - это барахлил датчик. Датчик проверили - с ним все ок. Попытались открутить пробку внизу фильтра - ни в какую... Пришлось открутить 2 болта на 12, которыми фиксируется топливный фильтр, практически достать его и вот тогда только пробка поддалась... И действительно - после 7-8 оборотов по часовой стрелке (а не 3/4 как это делал я и тщетно пытался добиться на форуме и у официлалов НАСКОЛЬКО надо открутить её) из фильтра полилась вода! Слили воду и немного соляры - всё ок теперь. Ничего не горит.
П.С. да, потом были проблемы с заводом двигателя - воздух в систему попал... Пришлось помаслать насосом и потом в течении дня всё меньше и меньше времени требовалось чтобы двиг схватился.
Удачи!
замена топливного фильтра батя Двигатель и питание 26 28.10.2018 22:47
Подогрев топливного фильтра Kol Двигатель и питание 24 22.05.2012 15:48
Подогрев топливного фильтра CRDI Joda Двигатель и питание 5 09.02.2012 14:45
Замена топливного фильтра MONOLIT FAQ 0 08.04.2010 21:13
Замена топливного фильтра prokop Двигатель и питание 2 24.07.2009 14:32
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
