Старый 16.11.2009, 08:40   #1
Mitya
Аватар для Mitya
Печаль Потухла приборная панель, кто-нибудь может поставить диагноз?
Дизель.
Заглушил двигатель, ключ в положении ACC, габариты включены, магнитола работает, свет в салоне есть. С этого положения начинаю заводить, перевожу в положении On, тускнеет приборная панель, если в положении Старт, то вообще все тухнет (приборная панель, магнитола, свет в салоне) и потом кратковременно зажигается. При этом всем, пытается часто мигать аварийка (тускло ели видно) и что-то клацает внизу за блоком предохранителей, в том месте где находится блок сигнализации, может она и клацает, кстати лампочка от нее быстро мигает. Выключаю зажигание, достаю ключ и некоторые лампочки контроля на приборной панели тускло светятся , в салоне света нет, аварийная сигнализация часто тускло мигает. Пытался отсоединить аккумулятор, но мы же ключей не возим, они нам не нужны, пошел искать таксеров у троих не было ни одного ключа. Пока бегал, прихожу в салоне свет горит, на приборной панели нормально горят лампочки открытого багажника и дверей, пробую опять заводить, только перевожу ключ в положение On, опять тоже самое. Если подождать, то через некоторое время примерно 5 минут, опять свет появляется. Короче не смог отсоединить аккумулятор, таксеры говорят давай с толкача, ключ в положении зажигания панель потухла – с толкача ЗАВОДИТСЯ. Все загорается и нормально работает, думаю аккумулятор сел, только как-то странно у него это получилось. Поехал домой, по дороге нужно было в магазин заехать, решил не глушить, закрыл на сигнализацию – все ОК. Приехал домой, загнал в гараж, заглушил, пробую заводить таже ерунда. Утром ставлю заряжать аккумулятор, судя по потребляемому току (1,5 -2 А) заряжен, плотность чуть больше нормы, т.е. аккумулятор живой. Сегодня проверил массу, зачистил все контакты на клеммах. Ничего не меняется :(. Что это может быть:
1. Аккумулятор (ОК)
2. Блок управления сигнализацией
3. Контакты (масса ОК, клеммы на аккумулятор - ОК)
4. Какое-то реле.
Mitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 09:18   #2
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: Потухла приборная панель, кто-нибудь может поставить диагноз?
Mitya, ну раз часто мигает диод на сигналке то полюбому что-то с ней (её подключением). похоже что она потеряла массу и начинает её тянуть из всех подключеных к ней проводов - поворотов\аварийки, концевиков и зажигания.
Старый 16.11.2009, 09:59   #3
Алекс 1.5 CRDI VGT
Аватар для Алекс 1.5 CRDI VGT
Сообщение от Mitya Посмотреть сообщение
Контакты
была похожая ситуация (после того как по брусчатке покатался).... открой клеммную коробку - проверь/ подтяни все контакты....должно пройти.
Я несколько дней ездил - то на генераторе-то на аккумуляторе....клема отходила. Не мог понять в чем дело..... то заводиться .....то все тухнет и не заводиться.
Симптомы - все те же! удачи
Старый 16.11.2009, 10:59   #4
Mitya
Аватар для Mitya
тогда не понятно как она с толкача завелась, на сколько я понимаю через нее проходит зажигание. Да и если бы не было массы на ней, то откуда она взялась, когда завелся? т.е. как-то непонятно. Интересно а как протестировать сигнализацию, заменой таким же блоком?
Старый 16.11.2009, 11:01   #5
Mitya
Аватар для Mitya
Сообщение от Алекс 1.5 CRDI VGT Посмотреть сообщение
клеммная коробка - это какая?
1. На аккумуляторе
2. под капотом, справа от аккумулятора, где предохранители и реле
3. в салоне блок предохранителей
Старый 16.11.2009, 11:03   #6
Mitya
Аватар для Mitya
Алекс 1.5 CRDI VGT, клема которая отходила, на ней были какие-то признаки, подпаленные контакты, плохо прикручена или ты просто взял и все подтянул?
Старый 16.11.2009, 16:44   #7
Vadim00
Аватар для Vadim00
Едь на диагностику!!Доверь ето дело спецам!
Vadim00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 16:50   #8
Алекс 1.5 CRDI VGT
Сообщение от Vadim00 Посмотреть сообщение
Нет я просто приехал на сто ...они при мне разобрали
и все контакты-реле поприкручивали/подтянули, собрали обратно и я поехал....конкретный контакт не видел...лучше проверить все.
тьфу-тьфу.... просто подтянуть клемы.... Удачи!
Старый 16.11.2009, 17:47   #9
Amorfus
Аватар для Amorfus
Проблема очень похожая. В субботу вечером отказался заводиться, на разблокировку сигналки сил ещё хватило, а потом все - ни лампочки не горят, ни ЦЗ не работает. Дернул товарища, поехали, "прикурили". Завелся нормально, проездил тоже вроде никаких проблем, на ночь поставил - тоже все ОК. Наутро завелся без проблем, но вот уже вечером на сигналку ставиться отказался и история повторилась. Сегодня утром ко всему прочему еще и сигналка начала "квакать", пришлось матюгальник открутить.
Вообщем завтра потащусь на СТО пусть знающий люд поглядит.
Amorfus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 18:09   #10
sanjk
Аватар для sanjk
Amorfus, если сама квакает тихо-тихо то полюбому пропала масса на сигналке
Помогите Приборная панель Romario033 Электроника 1 03.02.2015 00:30
Кто-нибудь чистил дроссель? not_sugar Двигатель и питание 25 12.09.2014 14:48
Приборная панель (замена лампочки) - Матрикс XMAS Электроника 23 03.02.2014 12:35
Приборная панель. DriveR_SonyA Электроника 23 27.02.2013 11:33
Приборная панель XMAS Кузов и салон 4 10.02.2010 09:33
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
