Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 16.11.2009, 22:46   #1
Vlad777
Аватар для Vlad777
По умолчанию Лючок бензобака
sokolik, извините, может не в тему и не в этом разделе, но можно по-подробней по поводу неприятного звука крышки бензобака и резонатора двигателя, как проявляется и как лечится?
Vlad777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 21:02   #2
sokolik
Аватар для sokolik
По умолчанию Re: Принимайте новенького
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
Свободный ход лючка для заправки прослушивается постукиванием при движениии, особенно звук слышен на плохой дороге и открытом водительском окне. "Лечится" просто - наклеиванием резинового уплотнителя для дверей, окон с внутреней стороны лючка по периметру. Закрытия происходит с небольшим усилием плотненько, после этой процедуры люфт, который и был причиной неприятных постукиваний, исчезает полностью.
Откройте капот двигателя пусть кто-то "погазует" 2000-2500 об.\мин - запомните звук, повторите это при прижатом рукой резонаторе вниз. Звук будет намного тише без низкочастотной составляющей. "Лечил" наложением хомута в отвертсвия резонатора и технологическое отверствие головки блока. Усилия зажима доводим до маленького свободного хода резонатора на резиновых втулках. Закройте капот и оцените работу двигателя с места водителя.
sokolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 11:10   #3
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от sokolik Посмотреть сообщение
А можно фото?
Старый 19.11.2009, 13:15   #4
kulibin
Аватар для kulibin
А можно фото?
Присоединяюсь,а то не силен в автотехнике,и фотки не помешали бы.
kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 13:27   #5
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
ОГО...!!! Без фото не обойтись!!!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 14:06   #6
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от SLAV_Ok Посмотреть сообщение
Без фото никак... ибо резонатор находится между катализатором и глушителем.. и до головки блока ему метра полтора.. или может не резонатор крепили?
Старый 19.11.2009, 22:12   #7
sokolik
Аватар для sokolik
Резонатор - устройство обычно это пустотелая емкость которая предназначена для усиления или уменьшения звука в определенном диапазоне звукових частот (противофаза - понижения звука, синфаза - усиления звука). В автомобиле SONATA резонатор установлен над головкой двигателя (черная пустотелая коробка) для понижения звука работы двигателя в диапазоне 120-250 Герц (неприятный рокочущий звук). Так что резонатор стоит не только на выхлопе. (кстати тоже уменьшает звук диапазона хлопков вырывающихся газов).
И вот на мой взгляд неудачное крепление самого резонатора под капотом вызывает его шумную вибрацию.
Фото выложу чуть позже.
Старый 20.11.2009, 10:16   #8
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Это вот тот "баняк", который придумали на Фейс Лифтах, вместо нормальной декоративной кришки двигателя, как на НФ?
Так оно лечиться проще. Самоклеящаяся лента "Антискрип" (в Автозвуке) и клеиться на крючки крепления крышки. Она с контактной стороны ворсистая немного и мягкая.
Старый 20.11.2009, 10:22   #9
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
А.... дык Вы резонатором назвали декоративную крышку двигателя?? Тогда фото не нужно Это все лечится намного проще.. уже обсуждалось.. Имхо
Старый 26.11.2009, 11:36   #10
Vasili
Аватар для Vasili
По умолчанию Re: Лючок бензобака
Выложите фото плиз
Ржавчина в горловине бензобака! Drag Кузов, салон 8 07.03.2016 13:19
Как слить бензин с бензобака? zshinkarz Двигатель и питание 1 09.04.2012 19:22
Доработка лючка бензобака Arik Тюнинг 24 26.05.2010 10:19
Не открывается люк бензобака akula_m Кузов и салон 5 21.05.2010 11:18
Емкость бензобака Елантры Chief mate Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 09.02.2009 01:59
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
