Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Тюнинг
Старый 19.11.2009, 18:37   #1
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
По умолчанию что лучше ставить - турбину или компрессор?
Привет всем купеводам!
Надумал повышать мощность своего авто. Колеблюсь между турбиной и компрессором (механический нагнетатель воздуха). Кто-нибудь может объяснить разницу? В деньгах и трудоемкости разница есть?
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 23:54   #2
Ярик
Аватар для Ярик
По умолчанию Re: что лучше ставить - турбину или компрессор?
Не вижу в этом смысла, легче машину поменять на более мощную.
Компрессор даёт меньшую мощность, привод у него ременной и двигателю приходится преодалевать дополнительную нагрузку вращающихся масс.
Турбина работает от выхлопных газов, потерь минимум.
В установке сложны оба варианта.
В денежном вопросе компрессор не значительно дешевле.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 14:59   #3
Общий смысл понятен.
Я так понимаю, что если компрессор сидит на валу, то продувка идет на всем диапазоне оборотов, а вот турбина дает о себе знать в четко очерченном средне-высоком диапазоне ("тапка в пол"), т.к. ей необходимо получить определенный уровень давления выхлопных газов. Отсюда некоторая задержка в реакции турбины на действия водилы. Но по-моему для преодоления этого ставят перепускные клапаны.
Правильно ли я понимаю, что следствие установки компрессора - мощность поднимается от низа до верха? Т.е. при езде до 3-х тысяч оборотов (городской цикл) моща на низах будет давать знать о себе?
А турбина - это больше для "пацанской" гоночно-агрессивной езды ночью или по трассе?
Старый 20.11.2009, 15:23   #4
Versus
Аватар для Versus
Была турбина на прошлой машине
Включалась после 2.700 Оборотов...
Вещь хорошая но геморная
Масла жрёт много, причём очень...
+ 2 раза делал её ремонт...
Один плюс это +50 л.с. ))))
Coupe 2008 / 2.0 МКПП / Shine Red
Versus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 22:46   #5
Bullet
Аватар для Bullet
Сообщение от Versus Посмотреть сообщение
Турбина требует ухода за собой (турботаймер обязательно) и хорошее масло 5W50,так как высокий порог на нагревание.Если не секрет,а какая машина у тебя была с турбиной?Просто не все автопроизводители ставят хорошие турбины,обычно проблемы с поеданием масла у Фольцвагенов.У меня "Hyundai S coupe 1.5 turbo"1993 г.в.,пробег 190000 км,слава Богу проблем нет,на светофоре реальные конкуренты начинаются с 3.0 литра и то не все,по трассе стрелка уперлась к 220 км/ч,дальше не раскочегаривал.
Bullet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 23:58   #6
Versus
Аватар для Versus
Да пассат Б5 )))) Лил масло Арал Хай Троник,
если знаешь самое дорогое из всех...
За турбиной постоянно следил, под капот заглядывал на каждой запраке
Поскольку ело литр на 200-500 км... смотря как ездить...
Да просто у фольцов это был первый нормальны опыт с турбинами,
ПОнятно что это не турбина субика или евы ))))
Но всё равно, ехал очень резво )))
зы... Круто Купеха 93 г.в. ПРиежай в четверг на слёт, похвайстайся )))... очень цикаво её посмотреть )))
Старый 23.11.2009, 11:16   #7
Почитав мнения коллег, вижу, компрессор все-таки предпочтительней. И обслуга не сложная, контролируемое поведение его работы в зависимости от оборотов, при подъеме до 200 сил можно обойтись без интеркулера. Правда цена в среднем такая же как на турбину (5000 - 7000$ с установкой). Кроме того, смущает, что не знаю ни одной купехи с компрессором, все традиционно ставят турбину.
Старый 15.12.2009, 22:34   #8
rufus
Аватар для rufus
турбинка получше будет
Старый 16.12.2009, 00:53   #9
ГАИ
Аватар для ГАИ
за 5 -7 к лучше мотык однозначно...
можно и литр купить там без всяких турбин так рвать будет
а на машине отдыхать будеш, и ни какого гемороя.
Старый 16.12.2009, 12:13   #10
kiril2101
Аватар для kiril2101
MalamSerg, Вы, молодой человек, поверхностно изучили вопрос. Все не так просто...
Не так давно тоже занимался этим вопросом. В инете (на российских сайтах)куча инфи по этому поводу. В основном этим занимаются владельци Вазов. Итак выводы к которым пришел я:
1. При установке комплекта турбины или компрессора. Необходимо изменять степень сжатия в цилиндрах. Возможно понадобится доработка головы ДВС.
2. По трудоемкости, затратам, кпд, внесения изменения в инженерную мысль купешки предпочтителен компрессор. Кстати, компрессора тоже разные бывают (нагнетаемое давление и т.д.)
3. Далее необходимо перепрошивать мозги.
4. Какие последействия и как они отразятся на на иных узлах (МКП, подушки, ходовая) не знаю.
5. Максимальный результат которого, Вы, можете добиться- купешка будет более резвой и все. Что бы увеличить максимальную скорость надо менять коробку. Так же желательно доработать и тормозную систему.
Пы. Си. Это тоже в общих чертах. Беда все в том что мы живем в Украине, и специалистов которые могли бы это сделать, настроить, и дать гарантию, а при негативных последствиях и возмещать по гарантии у - нас нет... А если самому экспериментировать - однозначно Ваз...
Толковая мысль надо бы самому подумать.
Последний раз редактировалось kiril2101; 16.12.2009 в 12:35.
Что лучше лампа Osram Night Breaker Plus или обычная Osram? vtor888 Общая информация 6 26.06.2013 21:54
Какой движок для Н-1 лучше: TD, TDI или CRDI, или все же бензин? Alexej Двигатель и питание 12 12.05.2013 15:11
Посоветуйте что ставить оригинал или лицензию? Юрий 24 Кузов и салон 11 06.07.2011 18:39
Бензин или дизель? Что лучше? А может, газ? sphere_kev Двигатель и питание 47 20.09.2010 22:08
Какие запчасти лучше ставить в оригинале, а какие нет Alex-Донецк Ходовая и трансмиссия 3 23.06.2010 09:08
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
