Старый 02.01.2010, 13:43   #1
Tigor
Аватар для Tigor
По умолчанию Масло в тосолі
Всім привіт. Прошу допомоги в вирішенні проблеми з дизелем 1.5 ЦРДІ.
Авто Акцент 2007 р.в. пробіг 71000 км. В перший день Нового Року сталася от-така катавасія - при драйві вулицями старого міста Львова перестала
працювати пічка. Після огляду розширювального бачка помітив , що він
повністю заповнениц моторним мастилом, і тут мене пройняв жах.
Зрозуміло , що пробило прокладку блоку , може хто зустрічався з подібною проблемою і за які гроші це лікується ,іде? Вдячний за розуміння та участь.
Tigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 16:54   #2
Elektric
Аватар для Elektric
По умолчанию Re: Масло в тосолі
Отвечу на русском. По этой проблемме нужна детальная диагностика. Сразу делать выводы сложно. можно только предполагать. ремонтировать будет не дешево. это минимум ремонт головки блока с заменой прокладки. возможно планирование головки. в киеве примерно работа ок 400 дол.сша. плюс стоимость запчастей после дефектовки. во львове может быть дешевле. обращаться к спецам которые делали подобные моторы.
Константин, Киев, 8-067-6845963
Elektric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 20:26   #3
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Tigor Посмотреть сообщение
сам ответил на свой вопрос, как минимум- замена прокладки, если машина на гарантии- удачи!
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 04.01.2010, 14:41   #4
SAVELIY
Аватар для SAVELIY
Советую не спешить с быстрым ремонтом(поменял прокладку и всё) нужно очень хорошо проверить головку и блок,там может быть трещина.
При пробитии прокладки. как правило все наоборот, тосол попадает в масло. У меня была проблема такая, прокладку менял два раза, пока не увидели трещину.
SAVELIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 20:09   #5
Tigor
Аватар для Tigor
Дякую за пораду. сьогодні відвідав автосервіс,-є підозра на радіатор інтеркулера.
Хотілось би сподіватись , що все саме так і є . Головку покищо не знімали.
Старый 05.01.2010, 21:50   #6
alabay
Аватар для alabay
только непонятно, каким макаром привязали этот узел к связке тосол+масло...
...если есть на ацыке масляный охладитель в системе охлаждения- то это- вариант...
(с) В. Галыгин
Старый 08.01.2010, 15:30   #7
Tigor
Аватар для Tigor
Детальна перевірка таки виправдила підозру на інтеркулер. Перевірено наступним чином: було заглушено за допомогою додаткової картонної прокладки канал охолодження, а масляний канал залишили , в результаті поступового прогріву двигуна з водяного каналу погнало масло . Таким чином можна зробити висновок про наявність мікротріщини в радіаторі , яку на холодно виявити не вдалось. Остаточно буде ясно лише після заміни радіатора на новий , але через свята не можу замовити. Є питання до знаючих,- як тепер вигнати всю мазуту з системи охолодження , за допомогою якої хімії, в ін-неті радять пральний порошок та посудомийні засоби ,але в мене є певні перестороги . Хотілось би почути думку
знающих людей.
Старый 09.01.2010, 16:42   #8
V12
Аватар для V12
Не надо никакой химии, промой водой, залей свежий антифриз, покатайся пару сотен километров и еще раз смени ОЖ. Даже небольшое остаточное количество масла ничему не навредит.
Старый 09.01.2010, 23:20   #9
alabay
Аватар для alabay
дабы расставить точки над і
Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха.
в Вашем случае микротрещтны в масляном охладителе
(с) В. Галыгин
Старый 11.02.2010, 23:05   #10
Tigor
Аватар для Tigor
Додатково хочу поділитись інформацією про промивку системи охолодження.
Промивка водою нічого не дала, навіть хімія не допомогла . Виручила Coca-Cola -
залито було 4 літри нагрітої до кипіння . Після 10 хвилин роботи двигуна відновилась
циркуляція по системі, правда не обійшлось без допомого стислого повітря.
Велика подяка мотористу Юрію за кваліфіковану допомогу. Ремонт проводився
на сервісі UA-Холдінг вул.Богданівська . Львів.
Масло NWW Двигатель и питание 226 06.02.2019 11:29
Масло в АКПП. Shark Ходовая и трансмиссия 119 16.12.2017 10:09
Масло!!!!! riddick Двигатель и питание 1 18.04.2012 11:01
Масло bar Двигатель и питание 13 02.06.2010 15:59
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
