Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 19.01.2010, 20:35   #1
Varus
Аватар для Varus
По умолчанию Что недоглядел забирая Гетц из салона? (...вот теперь бы заглянул еще туда-то и сюда.
Впервые буду забирать Гетц их салона. Возможны "подводные камни"?
Интерес владельца - качество, интерес менеджера - продажи...не полное соответствие выходит, увы
Интересует личный опыт - опыт более опытных владельцев
Интересны любые замечания. Заранее спасибо!
Varus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 21:25   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Что недоглядел забирая Гетц из салона? (...вот теперь бы заглянул еще туда-то и с
Varus,
На форуме ищи-не один раз писали!
Старый 19.01.2010, 21:29   #3
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от Varus Посмотреть сообщение
Обратите внимание на резину, у меня стояла какая-то некондиция, потом заменили. Не забудьте про домкрат и еще какой-то инструмент. А, так все по списку: проверка ЛКП, световых приборов, уровня жидкостей...
P.S. не забудьте прикрутить антенку
Старый 19.01.2010, 22:12   #4
Varus
Аватар для Varus
Varus,
Игорек, ну вот только инструкция по Матриксу нашлась - если не сложно, ткни носом - где по Гетцу?
Старый 19.01.2010, 22:15   #5
Varus
Аватар для Varus
Спасибо. А акт приема-передачи подписываем после внесения денег - как потом заставить устранить дефект удалось? (резину в частности)
Старый 19.01.2010, 22:39   #6
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Varus,
Машина есть машина!
А гецык или бимер разница не вилика!
Старый 19.01.2010, 22:53   #7
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Акт подписывают после приема машины,а не внесения денег!
ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ В АВТОМОБИЛЕ, ЗАБИРАЯ ЕГО ИЗ САЛОНА.
Итак, до того, как собраться в салон не забудьте взять с собой аудио компакт-диск и все необходимые документы. Лучше сделать по одной, по две, ксерокопии каждого.
И вот Вы в салоне! Понимаю, дрожь в руках, волнение.. предчувствие полнейшего кайфа.. но не нужно терять голову – все еще только начинается!
Пропустим проверку всех документов:
- ПТС (проверить соответствие данных)
- Таможенные документы (наличие печатей!)
- Сервисная книжка
- Руководство по эксплуатации
- Код магнитолы (хотя могут и не дать – не беда).
Дальше будет осмотр машины. Начать нужно, прежде всего, с осмотра кузова:
- По бортам посмотреть ровность линий на свет
- На улице, на свет и проверять наличие-отсутствие царапин
- Передняя и задняя оптика + противотуманки передние – наличие трещин и сколов
- Отсутствие трещин на решетке радиатора
- Отсутствие сколов и трещин на лобовом стекле
- Отсутствие сколов и трещин на заднем стекле
- Отсутствие сколов и трещин на боковых стеклах
- Отсутствие трещин на бамперах
- Отсутствие перекосов на бамперах
- Надежность закрытия лючка бензобака
- Проверка открытия и закрытия всех дверей
- Наличие брызговиков
- Антенна
- Записать № кузова, VIN двигателя
Если с кузовом все в порядке(а я надеюсь, так оно и будет), приступаем к осмотру салона авто и его приборов. Важно, чтобы вы оставались в салоне автомобиля, а второй человек(ваш друг, знакомый) был снаружи и смотрел на работу наружных ламп):
- Лампа освещения салона (3 плафона)
- Прикуриватель
- Подлокотник (откройте, закройте, «покатайте» вперед-назад)
- Пепельница(можно сразу оставить в подстаканниках(одном из них), там ей и место!
- подставка для банок\бутылок в Бардачке(Chill-Zone®)
- Подсветка подстаканников передних
- Работа всех стеклоподъемников (Водительский One-Touch ) – до упора вниз(должны полностью скрыться в двери) и вверх.
- Блокировка управления стеклоподъемниками для пассажиров(на водительском дверном подлокотнике).
- Свободное перемещение всех подголовников по высоте(при нажатой кнопке) и четкая фиксация(при не нажатой кнопке)
- Регулировка всех сидений (водительское - по высоте в т.ч. и поясничную опору(если есть))
- Проверка электропривода наружных зеркал (можно сразу настроить под себя)
- Открытие бардачков (верхний\нижний)
- Фиксация ремней безопасности (при резком рывке)
- Раскладывание переднего сиденья пассажира
- Проверить люфт в сиденьях (точнее, его отсутствие)
- Регулировка рулевой колонки по высоте.
- Включить магнитолу
- Вставить CD и послушать
- Настроить приемник
- С помощью баланса(передние\задние, правые\левые) проверить наличие всех динамиков
- Работа омывателей стекол (передняя и задняя)
- Работа дворников (передние и задние)
- Обогрев заднего стекла
- Обогрев зеркал
- Звуковой сигнал (клаксон)
- Подсветка приборов(все циферблаты, магнитола, управление кондиционером.. в общем, все кнопки, кроме кнопок стеклоподъемников )
- Проверка регулировки интенсивности подсветки(вплоть до включения всех плафоно салона).
- Работа ручника
- Включить печку
- Проверить работу вентилятора
- Направлять сопла в разные стороны
- Габариты
- Ближний свет
- Дальний свет
- Корректор фар
- Стоп сигналы ( + третий под антикрылом)
- Проверка аварийной сигнализации
- Передние противотуманные фары
- Задние противотуманные фары
- Задний ход (лампа.)
Конечно же, все в абсолютном порядке. Дальше придется еще раз выйти из машины и:
- Закрытие дверей с брелока
- Открытие дверей с брелока
- Закрытие водительской двери ключом
- Открытие ключом
- Открыть самому капот
- Проверить надежность его фиксации (в закрытом и открытом состоянии)
- Проверить год выпуска аккумулятора
- Уровни жидкости:
+ Тормозная жидкость
+ Гидроусилитель (д.б. на отметке МАХ согласно мануалу)
+ Охлаждающая
+ Омывающая (д.б.)
+ Масло в двигателе.
- Измерьте давление в шинах (должно быть 2.4. атмосферы)
Кажется, с машиной все ОК. не так ли?
Значит можно продолжать:
Проверяем комплектацию в багажнике:
- Докатка
- Баллонный ключ
- Домкрат.
- Фонарик в плафоне багажного отсека
- Шторка
- Буксировочный крюк(кольцо, проушина и т.д.)
И.. кажется, больше ничего там не будет..
Что должно еще быть обязательно:
- 2 ключа
- код ключа для программирования новых ключей, взамен утерянных(не дай Бог).
Давление в шинах!
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 19.01.2010 в 23:02.
Старый 19.01.2010, 23:13   #8
Varus
Аватар для Varus
Спасибо , распечатал, учу на память...
Отпишусь по результату
Старый 20.01.2010, 15:05   #9
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сначала вносил деньги, потом осмотр, а только затем подписывал акт. Да, резину заменили, правда пришлось повозмущаться. Совет: сразу зовите главного! У них философия - клиет должен остаться доволен! И помните, суетиться они будут лишь до подписания акта приема
Старый 20.01.2010, 18:24   #10
Гетц, конечно, не уникален, и "правила" одинаковые для всех машин (а этого на форуме ого-го). По опыту акцентоводов - посмотри наличие фильтра салона. Известны случаи...
За рулем теперь говорить еще дороже Wowomen Флудилка 36 17.04.2010 08:39
Вот что такое ОТВАГА! ГАИ Флудилка 8 16.12.2009 03:41
А вот что девушки пишут о своих мальчиках!!!!!!!! absurdum Юмор 7 10.12.2008 20:05
правда ли что в белорусию теперь не пускают тонированые машыны dima Путешествия по СНГ и Украине 11 30.09.2008 18:21
Вот ещё важный вопрос! NANT Юмор 5 31.05.2008 20:01
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
