Старый 22.01.2010, 17:28   #1
pasvel
Аватар для pasvel
По умолчанию Замена АКБ
В декабре, при морозах, умер и замерз аккум за неполных 3 дня.. До этого мог продержатся неделю (да, он у меня сразу был какой-то слабинькай), но холода окончательно сломили бедолагу.. Встал вопрос о замене на новый. Делюсь опытом, т.к. размеров в инете не нашел, пришлось тепать к машине с рулеткой Далее, раз покупать - так более емкий (у нас 45-ка), но я не был уверен, что он таки комфортно влезет на полку...
В результате, поставил Bosch S4 005 60 А\ч, с размерами 242х175х190. По длине и ширине встал идеально , по высоте он ниже нашого, плюcовая клема неохотно, но дотягивается. У этого же производителя есть серия Asia Type (на нее и точил зубы) - те же характеристики, но другой размер - сам аккум заметно выше. Проблема в том, что такая батарея снизу не имеет бортика, под который заточено наше крепление... "Кулибинством", чтобы его закрепить страдать не хочу, да и тот отлично встал на всю полку.
P.S. Для верующих в "гарантию": офф-ы не меняют АКБ, Hyundai их просто не производит
pasvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 17:33   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Замена АКБ
Сообщение от pasvel Посмотреть сообщение
Стёкла тоже не производит-но по гарантии меняет!
з.ы
А хватит генератора обслужить более ёмкий аккум?
Или от постоянного недозаряда ему скоро будет...
Старый 22.01.2010, 17:43   #3
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
по всем существующим канонам банкам для заряда требуется ток силой в десятую часть емкости
я на копейке применял от 40 до 60-ки аккумуляторы
Старый 22.01.2010, 17:48   #4
pasvel
Аватар для pasvel
АКБ, резина - есть универсальными товарами, заточенными под многие авто. Со стеклами все сложнее..
Да, должно хватить
Старый 24.01.2010, 14:52   #5
LES
Аватар для LES
тоже самое спасибо за размеры
Старый 26.01.2010, 13:14   #6
Hotab
Аватар для Hotab
Тоже дякую за размеры. А стоковый действительно у нас слабенький. Морозы это проявили во всей красе. Особенно если после запуска до места едешь недалеко и он не успевает набрать.
Старый 26.01.2010, 16:25   #7
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от Hotab Посмотреть сообщение
Hotab ,если будешь менять,маякни.
Старый 26.01.2010, 16:25   #8
Tracert
Аватар для Tracert
я тож поставил себе 60Ah. еще в том году. пока не жалуюсь
Старый 26.01.2010, 16:48   #9
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
...а у меня родной стоит уже вторую зиму... ничего с ним не делаю, только тряпочкой протираю... Все ОК!!!
Старый 26.01.2010, 23:05   #10
Руся
Аватар для Руся
Авто: Hyundai Elantra
Сообщение Re: Замена АКБ
Всем Привет. В Шоп Мануале написано:
Battery Type MF 45AH
Cold cranking amperage
[at -18°C(-0.4°F)] 410 A
Reserve capacity 80 min
Specific gravity [at 20°C(68°F)] 1.280 ± 0.01
Больше 45 А будет не дозаряд аккумулятора.
Но мне не понятно другое Генератор:
Alternator Type Battery voltage sensing
Rate voltage 13.5 V, 90A
Speed in use 1,000 ~ 18,000 rpm
Voltage regulator IC Regulator built-in type
Regulator setting voltage 14.55 ± 0.2 V
Temperature compensation -7 ± 3 mV / °C
Руся вне форума   Ответить с цитированием
Замена АКБ igmay Двигатель и питание 1 06.01.2011 16:16
Полетел АКБ? SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 03.08.2009 19:22
Шины, диски, АКБ. Alex@ndr Днепропетровск 2 06.07.2009 19:22
Непонятки с АКБ Juric Электроника 32 14.01.2009 02:15
Разрядилась АКБ :(( Bender Электроника 31 31.07.2008 10:51
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
