Старый 31.01.2010, 23:17   #1
Dominiк
Аватар для Dominiк
По умолчанию Расскручивается переднее крыло???
Пришел к такому выводу, когда буквально все сделал, ради того, чтобы пропал мерзкий сверчек в передней правой части салона...
что сделано:
обесшумлен правый воздуходув
полностью обесшумлен бардачек... (задняя стенка - вибра м1 + сплен 4-ка + бит 5л), затянуты в антискрип все крепления бардачка
проклеены бит5л все провода под торпедо (в правой части, от куда звук)...
полностью обесшумлен и проклеена виброй + битом 5л правая передняя пластмассовая стойка
(до этого обесшумил и виброизолировал дверь... М2 на стенку + М2 на филенку + сплен 4-ку + М1 на внутреннюю стенку карты двери + бит5л туда же)
обесшумлены и затянуты виброй пороги, в том числе правый + пластик, что идет дальше от порога (м1 + бит5л).....
РЕАЛЬНО, не знаю что ещё можно "закукожить"
сегодня полез под капот, немного лучше "усадил" пластик, который прилегает к лобовому стеклу, стал прикручивать крыло (правое, переднее), один из болтов был не до конца завинчен... закрутил до упора, показалось, что все равно не до конца... звук вроде пропал, потом снова появился... может кто-то сталкивался???
Dominiк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 18:48   #2
SerZ
Аватар для SerZ
По умолчанию Re: Расскручивается переднее крыло???
Это вроде тот самый пластик трет об лобовик. Там пыль набивается. Поищи по форуму, обсуждали не раз. Лечится ВД-шкой.
Старый 01.02.2010, 23:03   #3
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Сообщение от Dominiк Посмотреть сообщение
сегодня полез под капот, немного лучше "усадил" пластик, который прилегает к лобовому стеклу, стал прикручивать крыло ...
а зачем крыло откручивал?
Старый 01.02.2010, 23:48   #4
Dominiк
Аватар для Dominiк
наоборот подкрутил)))
Старый 01.02.2010, 23:51   #5
Dominiк
Аватар для Dominiк
то есть залить вэдэхой правую часть стыка окна между самим стеклом и уплотнительной резинкой???
Старый 02.02.2010, 22:05   #6
Dominiк
Аватар для Dominiк
подкрутил все болты, которые крепят крыло (некоторые болты надо было ДОзакрутить)... залил ВэДэхой внешнюю часть стекла, по резинке... ничего не прошло... я ваще не знаю что делать ещё... ППЦ...
Старый 01.12.2010, 21:49   #7
Александр Игнатьевич
Я нашел на моей машине подобный сверчок. Звук был в месте точечной сварки кронштейна, к которому крепиться крыло в районе передней стойки. Пришлось приподнять пласмассу, которая закрывает механизм дворников и промазать моторным маслом места точечной сварки. Звук пропал, а казалось что он исходил в торпедо.
Старый 03.12.2010, 23:18   #8
Shustov
Аватар для Shustov
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
Александр Игнатьич, а как пришли к такому выводу? Интересует сам процесс поиска.
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 01:45   #9
Искал так. Жена ехала за рулем на малой скорости, а я снял бардачок и рукой поочередно придерживал все что есть внутри торпедо, но звук не исчезал. Остановился, заглянул в моторный отсек. Заметил, что выскочила из крепления к кузову,
тормозная трубка к АБС, трубку вставил, но звук не пропал. Потом снял пласмассовое покрытие механизма очистителей и просто наугад смазывал соединения где крепиться крыло к кузову и места точечной сварки. И угадал, пеперь не скрипит!
Старый 22.06.2011, 19:34   #10
AlekZandr88
Аватар для AlekZandr88
Музыку громче =)
Крыло переднее Hyundai Santa FE ura71 Продам 0 25.03.2015 15:52
[Куплю] Стекло правое переднее Accent Viper Куплю 0 12.06.2014 16:29
Покупка в Китае. Собираю заказ на крюки для багажа на переднее кресло Dniper Куплю 0 19.06.2013 12:53
Воздухозаборник в крыло Loya Кузов и салон 2 16.08.2009 11:45
нужно стекло боковое переднее на акцент срочно!!! golden Кузов и салон 1 19.02.2009 20:48
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
