Старый 01.02.2010, 11:32   #1
Bruce
Аватар для Bruce
По умолчанию Проблемы с климатконтролем
климат глюкнул, постоянно шпарит на максимальной температуре при любом значении выбраной температуры, единственное когда включаеш на "LO" начинает дуть холодным с улицы. при включении обдува лобоваго стекла кондишн не включаетса, а если до того момента конд был включён, то при включении обдува лобового стекала конд вырубаетса. такое впечатление что климат постоянно уверен в том что в машине мегахолод. у кого-нить есть мысли на этот щёт?
It's Better to Have a Gun and Not Need It, Than to Need a Gun and Not Have it.
Bruce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 18:31   #2
SerZ
Аватар для SerZ
По умолчанию Re: Проблемы с климатконтролем
Мож датчик температуры в салоне?
Старый 02.02.2010, 11:45   #3
kamazoff
Аватар для kamazoff
У клімата є режим самодіагностики в якому він тестує датчики і виводить коди помилок на екранчік.
kamazoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 12:49   #4
Bruce
Аватар для Bruce
вытащил фильтр салона, пару часов покатался и всё встало в норму
Старый 09.02.2010, 20:04   #5
Dimas 80
Аватар для Dimas 80
Сообщение от Bruce Посмотреть сообщение
Сегодня такая же ерунда, климат слетел с катушек и дует самым гарячим воздухом при любой выбранной температуре, при этом в режиме "Auto" бросает обороты обдува. Кондер не включается автоматом до включения положения "LO", при включении обдува лобового стекла также перестал включаться... Чувствую прийдется переносить датчик температуры назад на свое место, если не поможет - поеду к гарантийщикам.
Не грози Южному центру, попивая сок у себя в квартале!
Dimas 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 20:13   #6
Dimas 80
Аватар для Dimas 80
Больше не повторялось подобного? До этого переставлялся датчик температуры?
Старый 10.02.2010, 11:43   #7
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
Аналогичная ситуевина с климатом и у меня
Мне еще в салоне сказали что датчик стоит не в климате а под бампером. Предлагали или бесплатно поменять местами, или докупить датчик в климат.
Наверное закуплю таки еще один. Очень удобно когда есть показание температуры за бортом.
Итог: Таки есть последствия перестановки датчика.
Выход: Поставить(купить) еще один.
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 18:43   #8
Dimas 80
Аватар для Dimas 80
Сообщение от PiroMAN Посмотреть сообщение
...Очень удобно когда есть показание температуры за бортом.
+100! Переставил датчик назад на свое место и климат заработал как положено, температура за бортом пропала (к сожалению). Чтобы все работало нормально и ничего не переставлять - нужно иметь 2 датчика.
Старый 12.02.2010, 14:37   #9
olegator19
Аватар для olegator19
Вот список кодов и инструкция как это делать.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 23:33   #10
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
О! Попробую, интересно что напишет
проблемы со стеклоподъемником ЮРА Кузов и салон 51 17.01.2017 15:55
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Проблемы со светом. Avante Двигатель и питание 2 08.01.2012 10:47
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
