Старый 05.02.2010, 11:22   #1
nofear
Аватар для nofear
По умолчанию Падение напряжения при сбросе оборотов!
Приветсвую всех сантоводов и сантоедов!
Ребята, дело такое: с самого первого километра на моей санте (ЛУАЗ, 2,7 АТ) была замечена очень неприятная фигня (удел дешевых отечественных или неисправных машин) - притухание света фар при сбросе оборотов!!(((
Лампочки у меня заводские, ничего там я не лазил, и все работает как положено! но эта фигня постоянно присутствует.
Описываю подробно:
от количества включенных электропотребителей не зависит!
музыка стоит штатная
лампочки еще заводские
пробег у меня вообще еще деццкий - 19 т.км
Притухает свет ТОЛЬКО когда стрелка тахометра двигаецца вниз по шкале!!!!Как только обороты доходят до 1000 все опять загораецца ярко.
На холостых если стоишь тоже горит как положено!
обороты ХХ не плавают и вообще машина работает превосходно!!
Когда набираешь обороты то разумеецца ничего не притухает - только когда обороты падают!!
еще на ТО - 0 я озадачил электрика на гарантийной станции
он 2 часа с тестером крутился. Пришел такой охиревший, в затылке чешет в пол смотрит, говорит что мол ДА, тестер показывает падение напряжение при сбросе оборотов. Но и одновременно с этим, он НЕ показывает никаких ошибок или ахтунгов!! Я, говорит, даже не представлю, что же тут чинить!! Падение, говорит, не достаточно критичное, чтоб запустить этот случай по гарантии и заменить вам регулятор на генераторе или другие мозги. так что он пообещал почитать талмуды, порыть в нете, покурить травы просветляющей разум. короче нихрена он мне не помог.
Я с тех пор так и катаюсь. вроде тоже привык уже. Но я вот думаю ксенон себе поставить и вот тут уже есть сомнения - а вдруг мой ксенон начнет умирать быстро от этих перепадов! а раз я пока на гарантии то думаю опять поехать потерзать гарантийщиков!!!
Для этого решил я тему эту написать и распросить у камрадов - может еще у когото такая байда со светом??? а может это почти у всех и явление сие поголовное!?!?
Вобщем ребята, напишите у кого еще такая фигня была или есть. Я особых советов "как это лечить" не прошу, потому что все равно поеду строить сервис по росту. Но для эффективности построения нужно быть предварительно подготовленным!!
Жду ваших комментов! Пасиба!!!
сорри шо многабукаф..у меня всегда так выходит!!
Последний раз редактировалось nofear; 05.02.2010 в 11:26.
nofear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 13:53   #2
Masik
Аватар для Masik
По умолчанию Re: Падение напряжения при сбросе оборотов!
Общаться надо с гарантийщиками, причем принципиально по устранению. Собирать копии заявок обращения в сервис и требовать отметок о неустраненном дефекте. Слова накурившегося электрика к делу не пришьеш. Это на случай конфликтов - т.е. если СТО не в состоянии обр. в головной офис, в ХМУ, может заехать на другое СТО. Иначе если вдруг слетят от таких приколов мозги или еще че-нить, ничего никому не докажеш.
Старый 06.02.2010, 14:22   #3
Elektric
Аватар для Elektric
Полностью согласен. Не должно так медленно переключаться реле зарядки.
Константин, Киев, 8-067-6845963
Elektric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 17:31   #4
nofear
Аватар для nofear
хммм....понятно! пасиба ребята за советы! озадачился.....на ТО 20000 обязательно их напрягу хай зыряют во все свои глаза и чтото пусть делают!!
Как решу сие пытання - отпишусь сюда что там было и как починили!!!
Старый 28.02.2010, 21:02   #5
topin7
Аватар для topin7
Сообщение от Elektric Посмотреть сообщение
реле зарядки не используецо. вобщем советую обратить внимание на клемму FR на генераторе. ну а система возбуждения там обычная , т.е. без активного управления.
topin7 вне форума   Ответить с цитированием
Черный дым при наборе оборотов komba Двигатель и питание 15 01.02.2025 00:24
Шум при сбросе газа Riders Ходовая и трансмиссия 0 28.03.2016 15:01
Вибрация по кузову при повышении оборотов vema Двигатель и питание 1 24.06.2013 17:41
Холостой ход и медленное падение оборотов Cannavaro Двигатель и питание 52 20.06.2009 14:57
падение оборотов при увеличении скорости Сансан Ходовая и трансмиссия 2 31.10.2008 13:33
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
