Старый 06.02.2010, 18:48   #1
Cosmocostic
Аватар для Cosmocostic
Вопрос Пытаюсь завестись, а в ответ лишь щелчки (не по носу:))
Здрасьте
Тут такая проблема:
Последние три недели (в эти лютые морозы ) машина простояла на улице (никуда не ездил вообще). Вчера решил ее хотя бы завести - совесть замучила, но не получилось. При повороте ключа слышны только лишь частые щелчки и при этом мигают лампочки на приборной панели (одновременно с щелчками). Попробовал завестись три раза - безуспешно.
п.с. Сигнализация работает.
п.п.с. Getz 1.4 MT
Пожалуйста, помогите, кто знает в чем причина
Cosmocostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 19:52   #2
По умолчанию Re: Пытаюсь завестись, а в ответ лишь щелчки (не по носу:))
Причина - в разряженном аккумуляторе. Прикуривайся от кого-то.
Старый 06.02.2010, 20:57   #3
Elektric
Аватар для Elektric
Акум в тепло и зарядить. Но для начала проверить что там в банках, Акумуляторных вдруг лед. Из за низкой плотности мог и замерзнуть.
После зарядки проверить плотность. Можно поднять если машина по долгу стоит лучше 1,33-1,34.
Константин, Киев, 8-067-6845963
Elektric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 18:53   #4
Cosmocostic
Лампочка Re: Пытаюсь завестись, а в ответ лишь щелчки (не по носу:))
Спасибо парни - все верно
Вчера, перед тем, как снять АКБ попробовал еще раз завестись. В ответ тишина - уже не слышно никаких щелчков и ни одна лампочка не горит (габариты в том числе). Отдал на подзарядку. Сегодня позвонили, сказали что он почти разряжен + повезло, что не стрельнул.
Честно говоря, я и сам на аккумулятор подумал, но засомневался из-за этих щелчков. К тому же, габариты горели и освещение в салоне тоже работало.
п.с. Не смог нормально закрыть машину - в обе двери ключ входит только на половину (надеюсь, что замки просто замерзли). Пришлось закрывать двери изнутри, а потом захлопывать. В итоге закрыл машину через багажник (единственный исправный замок)
Старый 08.02.2010, 18:59   #5
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Cosmocostic Посмотреть сообщение
На разряженном акуме габариты и освещение в салоне будут гореть,т.к. у них относительно небольшой ток потребления,а вот у стартера потребляемый ток огромный,вот реле и клацало,а стартер не крутился.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 08.02.2010 в 19:12.
Старый 13.02.2010, 10:12   #6
Hotab
Аватар для Hotab
У меня так клацало однажды на морозе. И свет (в т.ч. дальний), и сигнал были отменными. После 3-х счелчков стартер подхватил и закрутился совсем не медленно. Так что по себе сомневаюсь, что дело было в аккуме. Такое ощущение, что не втягивается до конца якорь, или какой-то ледок там, или ещё что-то. Но кроме как на сильном морозе больше потом такого не видел.
Старый 13.02.2010, 18:39   #7
MIK
Аватар для MIK
Как вариант, где-то на контактах вода замерзла...
Старый 16.02.2010, 18:57   #8
Cosmocostic
Радость Re: Пытаюсь завестись, а в ответ лишь щелчки (не по носу:))
Уже все гут - на прошлой неделе зарядил, поставил на место и успешно завел. Так что, парни, всем спасибо за ответы/советы
Нужен ответ эксперта fastdeath Отзывы, тесты, обзоры, советы 12 19.05.2016 19:50
Ответ: Незавелся! foks_65 Двигатель и питание 202 29.03.2013 14:40
Помогите найти ответ на вопрос !!! Dimas_zds Электроника 6 05.03.2011 21:19
Зима на носу Владимир_77 Харьков 1 23.09.2010 09:51
Ответ: Банки которым нельзя доверять Ariel Страхование и кредитование 1 09.12.2008 16:31
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
