Старый 20.02.2010, 00:19   #1
St.Bob
Аватар для St.Bob
Печаль Проблема. дизель 2.2(дергает в промежутке 2000-2500)
Здраствуйте,у меня появилась проблема при переключении с 2 на 3 передачу,когда плавно набираю скорость,машину начинает дергать в промежутке 2200-2800 оборотов по тахометру,такое создается впечетление ,что не хватает топлива.Но другие передачи при этих же оборотах переключаються нормально.Если резко стартовать,этого не происходит,кто-то с таким сталкивался?Машине почти 2 года пробег 42000, Все ТО делал у официалов.На машине езжу спокойно,плавно.Гарантия на коробку должна быть 3 года или 100тыс.?
St.Bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 00:42   #2
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Re: Проблема с АКП дизель 2.2
ИМХО- не коробка
ошибка какая-то вылезла при сканировании?
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 16:04   #3
Lexx3643
Аватар для Lexx3643
Сообщение от St.Bob Посмотреть сообщение
Фильтр топливный давно менял?
Accent RB 1.6 AT, VW Caravelle 2.5 TDi
Lexx3643 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 20:57   #4
RST
Аватар для RST
Сообщение от Lexx3643 Посмотреть сообщение
я бы тоже сперва фильтр поменял, форсунки и заслонку почистил
ну и свечи\провода высоковольтные проверить(но на это ошибку выдаст)
еще фильтр абсорбера и клапан (чистка) ЕГР
Старый 20.02.2010, 22:21   #5
denrad
Аватар для denrad
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
Какие свечи\провода высоковольтные на дизельном авто?
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 22:29   #6
RST
Аватар для RST
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
Какие на дизельном авто?
не досмотрел
на бензиновой элантре с АКП те же симптомы были
само прошло, пока искали 0))
Старый 21.02.2010, 02:57   #7
St.Bob
Аватар для St.Bob
фильтр менял на 30т.масло Shell Helix Ultra Extra 5W-30 ,сегодня заметил такие же симптоны при переключении с 3 на 4,дергать начинает с 2100-2500 оборотов, попробывал в ручном режиме коробку дергает только в этом промежутке дальше набирает нормально до самой отсечке,заправился новым топливом,никаких изменений.Может проблема в турбине?Не очень хочется верить,но все может быть,форсунки на дизеле чистят не снимая?Кто-то уже это делал?На СТО поеду на следущей недели,если получится,но там такие "спецы"!!!??Что за клапан?и на что он влияет.
Старый 21.02.2010, 09:36   #8
igor0000
Аватар для igor0000
А может уровень масла в коробке прогретой глянуть?
igor0000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 10:59   #9
RST
Аватар для RST
Сообщение от igor0000 Посмотреть сообщение
поддерживаю!
St.Bob,
уровень -как перелив так и недолив -плохо
проверить наличие пузырьков на щупе в АТФ(вспенивание)
качество АТФ -капнуть на белую салфетку со щупа -нет ли металлических вкраплений(если есть - грядет капиталка),
цвет должен быть красный(не коричневый),
жидкость-прозрачная(наличие любых вкраплений говорит об износе элементов АКП)
запах -отсутствие запаха горелого (если есть -фрикционы подгорели)
основным признаком неисправности АКП являются сильные толчки(удары) при переключении передачи
гарантия на АКП вроде 5 лет или 100 тыс(книжку сервисную смотреть нужно)
Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП?
Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из “N” в “D” или “R” не должно существенно превышать 1 – 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть «ударов», вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя.
http://www.center-at.ru/faq/
ПС клапан ЕГР -на бензиновых(вроде), так же как абсорбер
Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
Последний раз редактировалось RST; 21.02.2010 в 11:22.
Старый 21.02.2010, 14:55   #10
Edmon
Аватар для Edmon
Не помню уже всех "симптомов", по прошлой зимой были подобные проблемы тоже при переключении со 2-й на 3-ю. Началось все после замены проблемного аккумулятора. Оказалось, что после отключения электропитания сбилась электроника, регулирующая работу коробки ( случай в мануале описан). "Официалы" устранили проблему за 10 мин. путем подключения к компу. Кстати, в таком случае , со временем коробка сама перенастраивается и проблема уходит. Но ждать не хотелось, да стремно было : а вдруг что другое?
Edmon вне форума   Ответить с цитированием
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
решена ли проблема двухмасового маховика на 2.2 дизель 197 мкп 2011 kasper2006 Hyundai Santa Fe 3 23.09.2013 01:06
Проблема с Santa Fe дизель 2,2 CRDI механика kanzler Двигатель и питание 10 06.03.2010 00:07
Дергает машину! Avrashko Двигатель и питание 43 14.06.2009 11:31
Свист под капотом на ходу! от 2000 до 2500 об. dinozavr Двигатель и питание 7 03.10.2008 17:23
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
