Старый 22.02.2010, 01:02   #1
Лірник
Аватар для Лірник
По умолчанию А хто міняв тормозні диски?
Проходив вчора ТО 90
Майстер сказав що диски ще походять,але тисяч через 10 треба міняти.
Один диск коштує 850 гр.
Робота по заміні двох-300 гр.
Хто підкаже багато це чи нормально?
Лірник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 02:17   #2
костяныч
Аватар для костяныч
По умолчанию Re: А хто міняв тормозні диски?
Сообщение от Лірник Посмотреть сообщение
Дуже багато! Стікі пара повинна коштувати.Зрозуміло не в оригіналі...Заміну нескладно зробити самому. Якщо ти вже запитуєш за ціну-це найдешевше!
Старый 22.02.2010, 10:19   #3
tehno
Аватар для tehno
Сообщение от костяныч Посмотреть сообщение
Это предположение или знаешь точно где взять? Интересуюсь не праздно,т.к. ч/з 2000км ТО и тоже надо менять.
Старый 22.02.2010, 10:32   #4
Albear
Аватар для Albear
В принципе, если оригинал, то цена нормальная (обычно 100-150 у.е.) за диск). Для сравнения - один колпак (пластмассовый) на Акцент стоит 400грн. По пробегу тоже нормально, обычно они столько и выхаживают. Правда есть еще вариант проточить диски. Как правило, на кромке диска остается буртик, за счет чего колодка уже не работает всей площадью. Если диски не "повело" и остаточная толщина достаточна для проточки (не менее 70% от изначальной), можно попробовать.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 11:11   #5
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Ведьмак недавно поменял на Textar-доволен!
Про цену и т.д спрашивайте у него!
Старый 22.02.2010, 16:56   #6
iosad
Аватар для iosad
Если сам можеш поменять колодки,то и диски поменять сможеш( а 300 грн за работу-в принципе не дорого),ну а диски можно поискать дешевле(есть опыт,про стоимости у офов-780грн.,нашел за 600 тот-же оригинал).Советы по проточке дисков в нашем случае считаю не уместными,т.к. родные диски вентилируемые(полые).УдачиИ посмотри внимательно в разделе"продажа",там кто-то в начале января отдавал пару за 800грн.
iosad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 18:48   #7
Albear
Аватар для Albear
Сообщение от iosad Посмотреть сообщение
А кто сказал, что вентилируемые диски нельзя протачивать?! Все зависит от конечной толщины диска по обеим сторонам и характера износа. Согласен, замена предпочтительнее. На "Мицубиси" проточил диски на 30 тыс. км ("повело", это у них, оказывается, вродженный дефект). Сейчас пробег уже почти 160 тыс. км, никаких проблем.
Старый 24.02.2010, 17:37   #8
iosad
Аватар для iosad
"Все зависит от конечной толщины диска "-в этом то и вся проблема.Согласни инструкции по эксплуотации( а возможно и инструкции по ремонту,точно не помню где читал),замена дисков должна производится при их износе где-то 5 мм(и это с обеих сторон),так что в целях собственной безопасности мне кажется лучше не точить,но у каждого есть право выбора.Я поменял на 76000км.
Старый 24.02.2010, 18:23   #9
Albear
Аватар для Albear
У моего автомобиля пробег около 77 тыс. км. Износ передних дисков (кромка по краям) составляет примерно 2 мм, что в принципе, свидетельствует об общем износе диска. Диски ровные (отсутствует биение руля при торможении). Менять пока не планирую, попробую при ближайшей замене колодок проточить диски (т.е., снять буртик по краям).
Старый 24.02.2010, 21:56   #10
vinsanta
Аватар для vinsanta
А кто-то вникал какая разница между передними тормозными дисками 51712-2С000 и 51712-2Е300? Я их и мерял, и взвешивал, а различий не нашел. Только на "С" метки нанесены белой краской, а на "Е" - синей. Что бы это значило?
Последний раз редактировалось vinsanta; 24.03.2010 в 16:26.
Хто де зберігає вогнегасник? WildCat Кузов и салон 15 15.03.2012 22:45
Хто зі Львова - поможіть! o_project-build Ходовая и трансмиссия 12 24.03.2011 00:39
Хто де страхується? Vexler Львов 3 17.01.2011 23:48
Хто сейчас в крыму ? voice Флудилка 2 31.07.2010 06:15
А хто знає цю резину? Лірник Резина и диски 18 08.04.2010 09:45
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
