Старый 16.03.2010, 12:23   #1
Юрік
Аватар для Юрік
По умолчанию Холодный двигатель
Двигатель прогреваю не больше 2 минут. В летний сезон обхожусь без прогревов вообще. Последнее время машина плохо едет на холодном двигателе. Двигатель давиться. Стоит ГБО. Прогрев в любом случае до 30 градусов только на бензине.
Юрік вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:12   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Холодный двигатель
Сообщение от Юрік Посмотреть сообщение
Это ты что-то спрашиваеш или просто расказываеш?
Старый 16.03.2010, 16:37   #3
Masik
Аватар для Masik
А че, моторчег должен радоваться когда его насилуют? Скоро он вааще скажет: "я заипал....ся!"
Последний раз редактировалось Masik; 16.03.2010 в 20:22.
Старый 17.03.2010, 12:17   #4
Юрік
Аватар для Юрік
Канечна спрашиваю. А вообще прогрев двигателя, и движение на непрогретом двигателя в щадящем режиме особо не отличаються. Разве надеятся на вечную жизнь двигателя.
Старый 17.03.2010, 15:07   #5
Masik
Аватар для Masik
Юрік, законы механики и физики никто не отменял, а если в Вашем случае поначалу моторчик тянул нормально, а сейчас начал "тупить", то как говорится, "поздно пить боржоми, когда почки сели"! Да и как вообще может те тупить холодный, не прогретый мотор, если ему только через силу "под зад" не давать? По любому это экстремальные условия эксплуатации! Постарайтесь впреть не довести двигло до траурного марша! Прогрев в наших климатич. условиях и не только хоть небольшой считаю обязательным, зимой минут десять, летом минут пять, после этого движение в "щадящем" режиме. Удачи!
P.S. Темку считаю можно закрыть!
Последний раз редактировалось Masik; 17.03.2010 в 15:16.
Старый 17.03.2010, 16:06   #6
raskol
Аватар для raskol
После перехода на газ который подогревается ох. жидкостью и находится в жидкой фазе при температуре примерно -200 градусов, наверно температура двигателя падает? А еще есть отстойник с конденсатом его надо сливать
raskol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 16:10   #7
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от raskol Посмотреть сообщение
После перехода ...
Куда бы чего не переходило, Masik сказал всё верно (если любить машинку) и + тему нужно закрывать......пока не ..
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 17.03.2010 в 16:15.
Старый 17.03.2010, 16:28   #8
Vadimo
Аватар для Vadimo
Падаждите закрывать.
Так кто нибудь может сказать, сколько нужно прогревать двигатель (если нужно)?
И желательно ссылочку на источник, если это не собсвенные инсинуации.
Vadimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 18:27   #9
Жменя
Аватар для Жменя
Если пригодится, то:
На родной Санте не двигаюсь и жду пока двигло не натарахтит, чтоб стрелка (указателя температуры) приблизилась к первому делению шкалы. Как долго жду, зависит от окружающей температуры, обычно не меньше 5 минут.
На бензиновой Шкоде смотрю на показанию мгновенного расхода по трип компутеру, показания должны снизиться до средних значений работы на холостом ходу!
С уважением,
Жменя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 18:36   #10
Юрік
Аватар для Юрік
Чье-то отдельное мнение не считаю законом. В Германии, например, прогрев двигателя в пределах города вообще запрещен. Мнения мотористов насчет прогрева очень сильно отличаються. Времена вазовских двигателей давно прошли. Прогрев не сильно и отличается от езды в щадящем режиме. Не отставайте от достижений НТП!!!
двигатель зуб Двигатель и питание 2 03.06.2013 17:43
двигатель 1.4 - 80 лс Alex AA Двигатель и питание 5 31.03.2013 18:23
Холодный впуск. Saint Тюнинг 174 25.01.2013 16:24
Не заводится двигатель "холодный" ! Hector Двигатель и питание 1 30.07.2011 22:51
не заводится с первого раза на холодный двигатель. что может быть? sheva7 Двигатель и питание 4 28.10.2008 11:46
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
