Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Все о клубе Хюндай (HYUNDAI) > О клубе > Взаимопомощь
Старый 16.03.2010, 20:35   #1
alex_od
Аватар для alex_od
По умолчанию Подскажите в чем может быть проблема.
Доброго времени суток.
Авто Hyundai Sonata II (Y-3), 2.0 i 16V, 1995, автомат.
Несколько недель назад заметил что у авто увеличенный расход.
Списал это на прогревы, печку и т.д. но в последние дни начались сплошные непонятки:
1. При включении зажигания, стрелка тахометра прыгает до 2-х тысяч оборотов и не опускается.
Раньше - максимум поднималась до 1.5 и практически сразу опускалась на 800-900 оборотов;
2. При переключении на нейтралку стрелку просто кидает по тахометру от 1000 до 2000 оборотов вверх-вниз, вверх-вниз. Как будто постоянно прогазовка идет.
Раньше такого никогда не было;
3. При езде обороты не падают ниже 1200, даже когда стою при включенной передаче но с тормозом. При отпускании тормоза машину кидает вперед и она начинает набирать до 60-ти км скорость, при этом я на педаль газа даже не жму.
Раньше при остановке обороты падали до 900 при нажатии тормоза. А при отпускании его, машина медленно катилась вперед на скорости до 10-15 км;
4. При резком торможении машина может заглохнуть.
5. Сегодня посчитал расход свой и просто ахренел. Под 30-ку литров на 100 км
Кто-то может подсказать с чем это связано ???
Чтоб хоть знать с чего начинать.
Пы.Сы. Масло, фильтра, свечи менял 2 недели назад.
Заранее спасибо
alex_od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 20:46   #2
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
По умолчанию Re: Подскажите в чем может быть проблема.
Знакомая ситуация по разным машинам.Снимаем и чистим датчик холостого хода.99,9%,что причина именно в нем.
Старый 16.03.2010, 21:05   #3
КОД
Участник
Аватар для КОД
по ходу диагностику кампа нужно делать хотя такой прикол бил с лямда зондом (автоматически набирались обороти, пропадала тяга, увеличивался расход, ненабирал обороти, как бутто после сотни вообще нету скорости-через определенное время все вроди би становилось на свои места- и снова таже картина повторялась)
КОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 09:35   #4
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Или меняем... вобщем согласен с Дмитрием!
Старый 17.03.2010, 16:41   #5
alex_od
Аватар для alex_od
а расходомер (датчик температуры воздуха) и лямбда-зонд тут могут быть еще причастны?
Может быть подшипник ступицы? mixture Ходовая, трансмиссия и пр. 2 22.09.2014 11:25
Запах в салоне, что может быть? semvladislav Ходовая и трансмиссия 36 23.12.2013 17:21
проблемы со сцеплением. подскажите, что может быть? demann Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 04.04.2013 11:07
Может быть у всех Высокочастоный шум !!!!! ujn Отзывы, тесты, обзоры, советы 43 19.01.2011 23:20
Как такое может быть- ТО-1 на Акцент? Vesel Отзывы о сервисах 8 18.07.2008 15:16
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
