Старый 20.03.2010, 17:55   #1
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
По умолчанию не горит иммобилайзер
такая проблема, подскажите пожалуйста!
поставил новый АКБ, начал заводить, не заводиться, не загорается на приборной "ключик" и "чек" в итоге не работает бензонасос и сам двигатель без питания. Машина не видит ключ, как можно решать проблему*?
АРТЁМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 18:31   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: не горит иммобилайзер
Сообщение от АРТЁМ Посмотреть сообщение
В мануале написано,как обойти имобилайзер!
Читай!
Старый 20.03.2010, 21:41   #3
Tracert
Аватар для Tracert
а когда менял АКБ ничего не запорол? ключ из зажигания вынимал? не коротнул ли чего ?
мож просто перегорели предохранители. в предохранительные блоки заглядывал ? один под капотом второй в салоне со стороны водительской двери...
ну и как то поподробнее опиши проблему... крутит ли стартер что загорается при зажигании..
как вариант может сигналка не дает завестись.... но предполагать можно много....
Последний раз редактировалось Tracert; 20.03.2010 в 22:05.
Старый 20.03.2010, 22:00   #4
Tracert
Аватар для Tracert
Плохо Re: не горит иммобилайзер
Читай!
а где такое написано, мануала нет под рукой... можно вкратце о чем там? ну или накрайняк номер странички... Ты ж про мануал Элантры говоришь?
Последний раз редактировалось Tracert; 20.03.2010 в 22:03.
Старый 20.03.2010, 22:02   #5
Tracert
Аватар для Tracert
Сообщение от Tracert Посмотреть сообщение
Старый 21.03.2010, 14:59   #6
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
а где именно в мануале?
нет ничего не коротнуло, предохранители все вынимал и просматривал, все целые! даже менял 5-ти контактное реле, ничего.
Сегодня попробовал снова, увидела ключ, загорелась лампа на приборной с ключом, щелкнуло релюшка, обрадовался, думал сейчас заведется, бензонасос прокачался, заводить, не заводиться, ну думаю что это залили свечи, надеючь что они, завтра кюплю набор новых свечей попробую, отпишусь!
пы.сы. а какие свечи лучше взять?
Старый 21.03.2010, 21:23   #7
rota2000
Аватар для rota2000
Радость Re: не горит иммобилайзер
Новые
rota2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 09:27   #8
Tracert
Аватар для Tracert
что означает
стартер крутит?
думаю свечи здесь ни при чем.... надо связываться с официалами и или им машину тянуть, или их просить подъехать
Старый 22.03.2010, 13:58   #9
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
купил новые свечи, результат тотже, правда старые были залиты, стартер крутит, мотор даже не цепляет, по ходу что-то с мозгами, сегодня вчером приедут с сервиса, попробуют что-то на месте решить, а если нет то надо убдет тянуть её к ним
Старый 23.03.2010, 02:18   #10
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
Были с сервиса, не обрадовали
боключались к мозгам, нету напряжения на комп. выдает от 5 до 8 вольт... то есть слабо для запуска, даже не знаю что и сказать.... надо тянуть в сервис
проясните про Иммобилайзер l_s_v Электроника 80 18.08.2016 20:50
Иммобилайзер. Клим Тюнинг 4 29.09.2014 10:19
Иммобилайзер на CRDi VGT Sasha Fin Электроника 10 28.06.2009 19:50
Где находится иммобилайзер? ююрраа Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 21.12.2008 12:45
Иммобилайзер Raster Электроника 4 20.08.2008 13:34
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
