Старый 24.03.2010, 22:43   #1
Newzibit
Аватар для Newzibit
По умолчанию Шаровые опоры!!!
Уже поменял вторую верхнюю шаровую опору! Буквально недавно услышал очередной специфический звук в районе левого переднего колеса, подергал руками и почувствовал очетлевый шат... оказалась верхняя шаровая! Не могу понять либо "классные дороги" повлияли, либо шаровые такого качества...
Кто может поделиться такой же проблемой!??
Newzibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 00:32   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Шаровые опоры!!!
84700км - ни одной шаровой не менял. Они в норме.
Похоже, такое качество.
Старый 25.03.2010, 10:31   #3
Newzibit
Аватар для Newzibit
Странно, летят же оригиналы...
Старый 25.03.2010, 12:56   #4
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от Newzibit Посмотреть сообщение
Странно то, что верхние.. обычно нижние вылетают.. а верхние намного дольше ходят.
P.S. У мну 75000, и менял один раз нижнюю, на 60 тыс.. верхние в порядке..
Старый 28.04.2013, 14:09   #5
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
привет! А можешь написать артикул этой шаровой если помнишь?
Старый 29.04.2013, 12:33   #6
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
Шаровая нижняя 51760-3K000
Старый 29.04.2013, 13:11   #7
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
спс большое
Старый 29.04.2013, 16:21   #8
Leksi
Аватар для Leksi
я на 40 тык поменял шаровую по левой стороне... но не помню какую.... Ща справа чета постукивает.... барабашки атакуют!
Старый 29.04.2013, 17:54   #9
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
да у меня с потеплением снова какой то хруст появился с правой передней стороны при вывернутых колесах. Может при замене шаровой пропадет. Не хочется как то к шрусу лезть. Есть надежда что может быть не он все таки.
Старый 29.04.2013, 22:06   #10
Leksi
Аватар для Leksi
у меня хруст вроде угомонился... но иногда на прямой при умеренном разгоне (руль прямо) со стороны левого переднего раздается звук будто АБС отрабатывает (или как при срабатывании антибукса)... Я фик его знает, че это такое.... ничего не греется на ощупь (колеса-ступицы), едет-тормозит нормально... Думаю доехать пару тыщь до ТО...
У меня при включении задней какой-то типа глухой стук идет... Слышно из салона и под капотом. Ребята смотрели под капот - говорят стук при проворачивании движка в момент включения задней... Пывка в коробке нет, передачи отрабатываются нормально... Может подушка? И какая - АКПП или двиг?
шаровые опоры ПЛП Ходовая и трансмиссия 2 13.04.2012 14:33
Стойки стабилизатора и шаровые опоры RomkaFCDK Ходовая и трансмиссия 46 02.02.2012 15:49
HELP! Шаровые на Тусон Vite4ek Ходовая, трансмиссия и пр. 1 03.09.2009 22:18
Шаровые Grandeur Zulus Ходовая и трансмиссия 47 24.07.2009 09:38
Шаровые NF проблемные? Zulus Ходовая и трансмиссия 33 11.02.2009 02:32
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
