Старый 24.07.2007, 11:47   #1
Focus
Аватар для Focus
По умолчанию АКПП замена масла.
И так делюсь своими изысканиями на эту тему!
Замена масла на фирменном СТО "Паритет" и на "Константиновской" 90грн в чем заключается процедура открыли пробку слили 3,5 литра из 8,5 и как бы все.
Да такая замена допускается. НО я человек скурпулезный и пришел к выводу лучше заменить таки 100%. Как я это сделал?
В киеве есть несколько установок, которые способны выполнить эту процедуру.
Для этого необходимо:
250грн работа
50грн цена масло промывки
9-10 литров масла, которого хочешь залить
Технология замены. Купил масло 10 литров приехал на СТО.
На прогретой машине. подключили апарат в разрыв системы охлаждения.
Завел мотор и начал переключать положения АКПП. 8 литров старого масла было явно темновато и присутствовал запах горелого .
10 минут машина работала на промывке потом заглушили и начали заливать ZIC Dextrol III.
На мой взгляд лучше не пожалеть 50 баксов а процедуру сделать.
Да и хочу заметить действительно в Santafe действительно фильтр не меняется, а точнее, это сетка грубой очистки.
Где я делал:
СТО "Бест Експрес" (Південна Борщагівка).
Тел.: (044) 4029756, (044) 4535466, (050) 4147066
ВНИМАНИЕ!!! Над спецами надо соять.Требуйте, пусть расказывает все что делает.
Если кто еще найдет в Киеве такой апарат "замена масла АКПП в разрыв системы охлаждения" дайте ссылку.
Focus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 19:10   #2
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Ответ: АКПП замена масла.
уверен что запах горелого, а не специфический запах АТФ?
запах "горелого" есть показатель возможной неисправности автомата.
цитата из FAQ по АКПП : "В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП"
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 20:40   #3
IgorDonetskiy
Аватар для IgorDonetskiy
По умолчанию Re: АКПП замена масла.
Еще на Лачетти менял масло здесь http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?...�а+масла
Технология описанная автаром поста, адреса, пароли, явки + цветные фотки прилагаються!
Старый 24.07.2010, 16:43   #4
_Djo Black_
Аватар для _Djo Black_
всім привіт,хто порадить де у львові така апаратурка є,а то я вже сам зібрався міняти,масло і фільтр купив,а от систему тискової заміни атф-ки на жаль у львові незнайшов,бачу самому прийдеться закотити рукавапісля заміни скину фотки
_Djo Black_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 00:51   #5
sekut21
Аватар для sekut21
В Донецке на таком аппарате производят полную замену масла в АКПП на станции Подкова-Экспресс в Киевском районе.
Мне сменили за час. Телефон их не помню, но их контакты легко найти в Гугле по названию.
Они применяют корейские и финские масла. Также промывают коробку перед заменой жидкости в АКПП.
Я остался доволен.
sekut21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 09:29   #6
sekut21
Аватар для sekut21
Итак, друзья, наконец-то я надыбал место в Донецке, где можно полностью поменять масло в АКПП профессилнально, когда меняется ВСЕ масло, а не его часть,
как например у Витюгана на Соломенке, когда ему в коробке поменяли всего 2 литра масла!!!!
Итак заменили ВСЕ 8 литров масла, а точнее прогнали почти 10 литров. Это и называется "полная замена жидкости в АКПП".
По словам механика Димы Пакемона с Подковы, кто мне собственно и менял масло в АКПП, то которое нам тут рекомендовал производитель
уже СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА! Так ли это судить ВАМ! В аппарат заливается, Внимание! 10 литров Декстрона III, потом заводим двигатель
и клацаем коробкой параллельно включаем аппарат, насос выдавливает новой жидкостью старую, чтоб выдавить всю и смешивание было
минимальным и нужны 10! литров масла. Отработка сливается в пластиковый баллон в аппарате.
Алле оп и жидкость в коробке поменяна. После через смотровое отверстие, которое у нас, как и следовало ожидать находится в Ж@ПЕ,
извините особенности конструктивного исполнения коробки! Долили еще грамм 200 масла, чтоб уровень был! Все.
Да, забыл написать, что до начала замены мне предложили промыть коробку специальной винсовской жидкостью. Я дал добро.
А после замены также долили присадку винс для плавности хода. Работает коробчонка как часики.
Заплатил за всю процедуру , включая жидкость, 900 грн. Это не дорого, по сравнению с сервисами в других городах.
Спасибо ребятам на СТО Подкова Экспресс из Донецка.
Кому интересно, публикую личный номер Димы-Пакемона механика с СТО 050 4782737.
Только просто так лучше к ним не приезжать, надо предварительно записаться. Или придется ждать.
mr.Stealth (24.11.2011)
Старый 26.01.2012, 22:50   #7
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от sekut21 Посмотреть сообщение
А как же фильтр?
И поддон надо было почистить.
Все делается так,но потом сливается уже чистое масло,снимается поддон,чистится,меняется фильтр и заливается обратно до уровня.
Старый 27.01.2012, 11:34   #8
rrlagic
Аватар для rrlagic
Сообщение от Saint Посмотреть сообщение
А как же фильтр?
Я такое делал и скажу вам, что в картере все детальки сверкали аки новенькие, чистить там нечего было. Правда, я на сорока менял.
Старый 22.04.2012, 22:08   #9
Вадим1976
Аватар для Вадим1976
Масло в Киеве брал на правды маленький магазин вот их сайт ENEOS [АВТОМОТИВ-КИЕВk ,а менял на квитнэвом именно на установке полную замену...но мастер сказал на первой замене фильтр не меняется ,остался на следующий раз ,допуски хюндай SP III
Вадим1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 20:24   #10
Arti
Аватар для Arti
Скидка 57% на замену масла двигателя, замену масла КПП, передних тормозных колодок от СТО "АвтоДок"
-57% на замену масла...
Arti вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в АКПП jon Ходовая и трансмиссия 38 14.06.2016 15:32
Замена масла в АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 12 29.11.2013 14:27
Замена масла в АКПП дальнобой Прохождение ТО 2 08.12.2011 22:03
Замена масла и фильтра в АКПП (Акцент) slrb Днепропетровск 13 24.05.2011 13:53
Замена масла АКПП Getz Romchik Ходовая и трансмиссия 1 05.10.2010 16:48
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
