Старый 19.10.2010, 21:39   #61
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: Проблема при заводе
вот жара спала и машина заводится вообще без проблем! с чем это связанно не понятно.......как только выше 25 гр подхватывает и потом обороты до 2.5 тык подкидует
Старый 20.10.2010, 09:23   #62
vano
Аватар для vano
У меня тоже похожая проблема, иногда стартер с первого раза не хватает, а такое ощущение что в холостую крутит. Это либо сдыхает аккум либо стартер.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 18:44   #63
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Я бы сказал бендикс (маховик в крайнем случае), если крутит в холостую.
Старый 08.11.2010, 00:12   #64
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Люди, а когда ключ в положении "ON" должен ли гореть значек машины с ключем?
Такая же проблема, на холодную завожу обороты сразу чуть ли не в ноль - потом 1600 гдето а потом падают к 1000 и дальше нормально. Если сразу заглушить и завести - все в норме. Всегда заводится с первого раза. На гарячую тоже проблем нет.
cRYSTAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:08   #65
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от cRYSTAL Посмотреть сообщение
Уже обсуждалось и не раз, проблема стоковой прошивки - решается чиповкой у оффов или тюнинговой, поиск рулит!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 08.11.2010, 10:16   #66
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
сори, не нашел, тыкните носом..
Старый 08.11.2010, 14:49   #67
MIK
Аватар для MIK
Давно уже глючит иммобилайзер- не всегда видит ключ. Совсем недавно заметил, что если включать зажигание при нагрузке(например, включенном кондиционере) -эта проблема исчезает. Какие будут соображения по этому поводу? Может. проблема в том, что в начале запуска двигателя аккумулятор не вполне "проснулся"?
Старый 08.11.2010, 15:13   #68
vano
Аватар для vano
Некачественный бенз. Глюки прошивки маловероятны.
Старый 12.11.2010, 23:34   #69
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
И все же? Прошивка или бенз? Дайте ссылку где на нашем форуме обсуждался вопрос плохого завода по причине прошивки?
Старый 26.11.2010, 12:14   #70
bob_av
Аватар для bob_av
Проблему устранил!
ездил с запасным ключом, когда не заводилась, заводил запасным.
Вся проблема в имобилайзере была!
Разобрал сам рулевую (3 винта)
Подогнул все контакты, и стало все нормально.
Тфу тфу тфу, пока проблем нет.
bob_av вне форума   Ответить с цитированием
металический звук при заводе на холодную olgerd Двигатель, питание 14 23.04.2013 23:38
Хлопок при заводе в колонках Димончик Электроника 5 11.01.2013 20:14
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
Запах свежего бензина при заводе машины... Shifferok Двигатель и питание 3 29.01.2010 02:00
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 01:42
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
