Старый 06.04.2010, 16:49   #1
Nick
Аватар для Nick
Авто: Sonata
По умолчанию Задний ход на автомате
Доброго дня! Три года откатал на Туксоне коробка автомат, сейчас на Сонате тоже автомат, так вот при узде задним ходом, машина при отпущеной педали акселератора сама не едет, а стоит на месте. На туксоне она потихоньку катилась назад. Скажите это нормальная работа АКП сонаты, или что-то не так?
Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 18:13   #2
Sorvanec
Аватар для Sorvanec
По умолчанию Re: Задний ход на автомате
Не могу сказать насчёт нормальная ли это ситуация, но у меня на Grandeur катится назад и даже в небольшую горку катится. Варианты: 1) не стоит ли на ручнике; 2) а вперёд катится? 3) какие при этом обороты движка? 4) может колодки задних колёс подклинивают, именно задних!!!
Sorvanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 19:52   #3
valik
Аватар для valik
Катится...
valik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 09:24   #4
Nick
Аватар для Nick
Авто: Sonata
сегодня проверил: вперед катитися сама, назад сначала чуть двинется, потом стоит на месте, обороты до 1000 около 900. :( По поводу клина колодок - возможен такой вариант, так как иногда когда выхожу из машины слышен горелый запах. Через 400 км поеду на 0 ТО буду механиков напрягать.
Старый 08.04.2010, 17:44   #5
Leksi
Аватар для Leksi
назад катится аж запросто... я так понял, пробег около 2000? может запах от "притирания" нового авто? ну там чета не все "нагаженное" при сборке выгорело? антикор делали? если да - вот он и может пованивать... можно попробовать поддомкратить заднее колесо и повертеть руками. я когда ТО-0 проходил - слесарь вертел задние колеса- довольно легко крутятся... если приклинивают колодки - после поездки сразу пощупать рукой - попытаться определить по температуре...
Старый 12.04.2010, 10:20   #6
Vasili
Аватар для Vasili
Вчера тоже проверил при прогретом моторе обороты на холостых 550-600 втыкаю заднюю, машина едет без напряга ,а на холоднуюю при 1100 оборотах вообще даже нажимал на тормоз. машина FL 2.0
Старый 18.04.2010, 20:53   #7
yurkovsky
Аватар для yurkovsky
Авто: Hyundai Sonata 2008 2.0 AT
катится, и достаточно шустро.
yurkovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 11:27   #8
Nick
Аватар для Nick
Авто: Sonata
Вобщем был я на ТО-0 на Новоконстантиновской. Заявил мастерам об этой проблеме, провели они компьютерную диагностику двигателя и АКП. говорят ошибок нет, дали какую-то бумажку. По поводу того что машина все равно не едет, сказали - мы ничего смертельного не видим, все работает в норме. Так же была фраза машина ведь на гарантии если что-то вылезет, починим . Не стал ссорится с ними, просто в Акте приемки ТО написал замечание. Сейчас думаю сам поддонкратить машину и задние колеса покрутить, может все-таки колодки подклинивают. Но отношение к НК испортилось, Туксон я обслуживал всегда на Автозаводской, так там с гарантийными случаями вообще проблем не было. Только что-то зашумит, сразу диагностика ходовой, и замена по гарантии ...
Старый 20.04.2010, 14:15   #9
Toljanos
Аватар для Toljanos
про таке десь читав, якщо не котиться значить треба перебирати/міняти фрикційні(чи як їх там) деталі, пошукай інфу про автомати і зрозумієш, що машина мусить котитись!!!
Toljanos вне форума   Ответить с цитированием
Ахтунг! Не работают поворотники и задний ход NEVAHA Электроника 2 10.03.2016 19:48
Вибрация и посторонние звуки АКПП в положении R (задний ход) kolian2000 Ходовая и трансмиссия 5 25.03.2014 00:09
Ксенон на задний ход Shaman2 Тюнинг 24 30.08.2011 10:29
Куплю б/у задний бампер и правый задний фонарь на Tucson 2.0 megaman_2007 Кузов и салон 0 25.07.2010 14:33
Очередной тюнинг электрики авто (удлинтель поворотов, задний ход, датчик омывайки) Shaman2 Электроника 4 16.05.2010 19:09
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
