Старый 08.04.2010, 16:11   #1
makos
Аватар для makos
Восклицание Датчик воды в фильтре. 2.2 CRDI
Всем привет из Риги!
Проблемка такая: пробег 100000, загорелся датчик воды в топливном фильтре (который под номером 19 на схеме приборной доски в мануале) и не гаснет - машинка еле едет.
Причем проблема несколько раз возникала и раньше на 50-70 тыс в сырую погоду или при основательной мойке, но через несколько часов/дней проходила сама.
Сей час же пробовал:
1) выкрутить датчик (почему-то оттуда льется соляра, а не вода) - не помогло;
2) купил новый оригинальный фильтр, поменял - тоже не помогло;
Через 600км лампа погасла и все стало в норме, но через неделю пошел сильный дождь - индикатор опять загорелся и уже никак не гаснет сам.
Помогите. Может кто сталкивался?
ЗЫ: Нашел похожие темы, но без решений:
1) http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=4247
2) в какой-то теме советовали отключить клему аккума и сделать сброс (правда как его сделать не сказали)
makos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 19:37   #2
Валерий
Аватар для Валерий
По умолчанию Re: Датчик воды в фильтре. 2.2 CRDI
Сделать обнуление-это просто снять клемму с аккумулятора и через 10 сек поставить обратно.Моё мнение-причина в датчике, возможно в его герметичности.В Риге запчасти на порядок дешевле, можно купить новый.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 19:39   #3
Валерий
Аватар для Валерий
Сколько стоит фильтр в долларах?
Старый 08.04.2010, 20:54   #4
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
На Санте дизельной применяются 2 типа топливных фильтров в зависимости от даты выпуска. Если 2006 год, то 31922-26910, а позже 31922-2B900. Цена последнего по оригиналу - в пределах 45 долларов. Открою маленький секрет от торговца запчастями. Совершенно спокойно можно ставить фольксвагеновский фильтр для 1,9 TDI, например, Filtron PP850. Стоит намного дешевле. Но, судя по описанию, фильтр здесь не при чем. По всей видимости, замыкает датчик воды в фильтре. Его номер 31921-2B900, стоит он не больше 30 долларов. Купи, поменяй и не мучайся.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 08.04.2010, 21:01   #5
makos
Аватар для makos
Спасибо, Валера за ответ.
Только что вернулся из гаража, открутил датчик, слил соляру протер датчик, посмотрел на него хорошенько - никаких повреждений нет.
Ситуация такая - если его отключить, то все работает, как надо!
Думаю его поменять, цена вопроса - 52,8 $. У официалов на месте есть. Если заказывать на базе - 21,6 $ (но ждать 1-2 недели).
Номер датчика - 31921-4А700.
По поводу фильтра - брал у официалов за 56 $ (31922-26910/31922-2B900).
Но есть BOSCH по 37 $ и FRAM по 21 $.
Старый 08.04.2010, 21:09   #6
makos
Аватар для makos
Спасибо, так и сделаю!
Старый 08.04.2010, 21:41   #7
vinsanta
Аватар для vinsanta
makos, что-то я не понял, почему датчик 31921-4А700? Это от H-1 Starex. Какой год выпуска? У меня 31921-2B900 стоит, точно знаю.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 08.04.2010, 21:46   #8
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от makos Посмотреть сообщение
И это мне очень нравится. Это где такие официалы? В Киеве на Паритет-Моторс в наличии дешевле $20.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 13.04.2010, 09:44   #9
makos
Аватар для makos
Нашел на kia-trade.ru по VIN номеру: KMHSH81WP6U086644
Машинка 2006 год.
Официалы такие у нас в Риге.
Старый 13.04.2010, 19:51   #10
vinsanta
Аватар для vinsanta
Тогда все верно. До 10.10.2006 года шел этот датчик от Старекса. Но цены у Вас в Риге очень крутые, сочувствую.
ea.VIN.ua SANTA
вода, датчик, датчтик воды, нет тяги, фильтр
где находится датчик ож в 1,5 CRDi? каневвалентин Электроника 2 14.07.2016 06:33
датчик или клапан сброса давления Акцент 1,5 Crdi Milanelo Двигатель, питание 2 15.11.2014 18:03
Нужен датчик воды диз.топлива windoor2007 Двигатель, питание 1 14.04.2009 13:09
Кто знает о нулевом воздушном фильтре Мышастый Роман Двигатель и питание 17 10.09.2008 15:10
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
