Старый 13.04.2010, 16:54   #1
Oligarh
Аватар для Oligarh
По умолчанию Работа двигателя после смены масла
Сегодня прошел ТО-0. http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=20207 Масло залито Shell Helix Ultra 5w-40. Заметил, что на холостых оборотах двигатель начал шелестеть громче. Так должно быть? Или это из-за того, что залил масло 5w-40 вместо рекомендованого 5w-30? Кстати в инструкции которую дали в салоне рекомендовано 5w-20, 5w-30 (машина корейской сборки), а в инструкции к чешским I30 рекомендовано !!! ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ!!! 0w-40,5w-30,5w-40, !!!КРОМЕ СТРАН ЕВРОПЫ!!! - 5w-20, 5w-30. Я думаю, что Украина относится к странам Европы, имеется ввиду териториально
Oligarh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 21:23   #2
denrad
Аватар для denrad
По умолчанию Re: Работа двигателя после смены масла
Для дизеля Shell Helix Ultra Extra 5w30 - самое оно.
Важна не только вязкость масла, но и класс масла по ACEA/API. Ваше масло должно подходить по классу. И по вязкости - тоже.
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 08:15   #3
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от Oligarh Посмотреть сообщение
После прохождения ТО в Вашей машине ни чего не должно было изменится. Работа двигателя может меняться от качества бензина, в том числе это касается звука работы двигателя. Масло может и играет какую то маленькую роль в звукоизвлечении но наверное самую малою, да и в вашем случае если было залито более густое масло, двигатель должен был работать тише.
Или просто начали тщательней прислушиваться к звукам в Вашей машине, это у всех так бывает особенно по началу .
Украина к странам Европы не относится, она относится странам третьего мира . Когда пишут рекомендации по маслу имеется в виду качество топлива, а Украине до Европы... Не мне Вам рассказывать.
И на счёт масла, более жидкая синтетика не всегда означает лучше. У меня был случай когда пришлось сливать довольно свежее масло (не плохую синтетику) и заливать рекомендованное производителем.
Старый 14.04.2010, 15:06   #4
denrad
Аватар для denrad
в чем была проблема?
Старый 14.04.2010, 15:19   #5
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
проблема была не в масле. Просто маслонасос на каждом авто рассчитан под определённую вязкость, в авто на котором я тогда менял масло была залита синтетика, при разогреве масла масло становилось менее вязкое (более жидкое). Масло насос рассчитан
под другую вязкость не мог создавать необходимого давления в системе, в итоге на низких оборотах двигателя гидрокомпенсаторы (и сам 4 ) цилиндр испытывали масляное голодание, гидрокомпенсатор заменил, так же по заменил масло на более вязкое рекомендованное производителем, и "о Чудо" перестало цокать на холостых (не высоких) оборотах двигатель стал работать как надо.
В наших машинах гидрокомпенсаторов нет, но урок в своё время я получил, с тех пор лью рекомендованное производителем масло.
Последний раз редактировалось ГАИ; 14.04.2010 в 15:21.
Старый 14.04.2010, 17:21   #6
Oligarh
Аватар для Oligarh
Разрешите уточнить какое?
Старый 14.04.2010, 20:25   #7
ГАИ
Аватар для ГАИ
расказ про масло касался альфа ромео лил селению (фирменое масло для итал авто) 5 w 30 потом сменил на 10 w40 (как было написано в мануале при аналогичном пробеге) , косательно хундая лил и лью 5w40.
Старый 15.04.2010, 11:02   #8
Kaz
Аватар для Kaz
5-30 проблем не возникает. лью онное масло в обе машины
275 hp 400 nm
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 11:08   #9
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от Kaz Посмотреть сообщение
Альфа это особенная машина
Старый 15.04.2010, 12:28   #10
Hayduk
Аватар для Hayduk
Если не хотите проблем с двигателем, лейте Midland.
Две машины, VW Caddy 1.4 (2007 г. 150000 км.), Getz 1.4 (2007 г. 95000 км.) - состояние новых авто.
С нуля масло Midland 5W-40/5W-30 (SM/CF/A3/B3/B4), интервал замены 10000 км.
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
акпп после замены масла Элантра 2007 Новички - добро пожаловать... 0 28.05.2015 23:08
работа двигателя santa fe 2.0 niko51 Двигатель и питание 2 26.05.2010 09:30
Старт и работа холодного двигателя vitpetrovich Кривой Рог 1 26.11.2009 09:33
Цвет масла после замены??? Olegpan Двигатель и питание 18 22.04.2009 11:14
Громкая работа двигателя Олег 081 Ходовая, трансмиссия и пр. 0 14.11.2008 21:49
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
