Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Харьков
Старый 22.04.2010, 14:48   #1
small
Аватар для small
По умолчанию Цвет масла в двигателе сразу после его замены.
Многие клиенты (как правило очень далёкие от авто ) говорят , что масло после его замены должно потемнеть не ранее чем через 2,000 км , а то и позднее. ПОЛНЫЙ БРЕД.
Если ты едешь впереди - это не факт , что ты первый. 8-050-403-38-95 Олег
small вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 15:34   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Цвет масла в двигателе сразу после его замены.
Сообщение от small Посмотреть сообщение
Это только Харьковской ветки касается?
Старый 22.04.2010, 15:41   #3
small
Аватар для small
Суть проблемы вот в чём .
После очередного пробега , при прохождении ТО (замена масла , фильтров ) клиент благополучно уехал к себе домой и спустя 60 км пробега решил проверить уровень масла . С уровнем всё в порядке , но вот цвет масла его смутил - оно было тёмное . Он в расстроенных чуствах и с долей сомнения приехал типа с жалобой , что ему или не полностью поменяли или частично поменяли масло . Как вы сами понимаете словам он не стал верить и тогда ему было предложено поприсутствовать при очередной замене масла на аналогичном двигателе(2,0 бензин) , примерно на пробеге автомобиля соизмеримом с его , с использованием такого же точно масла(Aral) . После того , как масло было слито с поддона , было залито новое , был запущен двигатель (20 сек ) , потом уровень масла был доведен до "выше среднего ". Никаких пробегов , работы на повышенных оборотах не производилось . Машина не выезжала с подъёмника . После этого на чистый лист бумаги было нанесено масло новое (с канистры , которое только что было залито в двигатель ) и масло с щупа двигателя . Цвет масла нового - жёлтое (светлое) , с двигателя - тёмно коричневое (тёмное ) .
Что и требовалось доказать . Масло в двигателе не должно быть светлого цвета после замены . Теперь вопрос - почему так , и что надо сделать , если клиент хочет видеть светлое масло в двигателе после его замены ?
1) Даже при сливе масла с поддона , всё масло полностью не сливается , примерно остаётся 200-300 мл (на стенках , в разных полостях , и т.д. ). Поэтому попадание такого количества масла (а оно очень тёмное , т.е отработка) в новое и приводит к его потемнению .
2) Чтобы избежать этого надо промывать двигатель (и не промывкой , а таким же точно маслом ) , т.е. делать двойную замену .
Так что , те механики , которые намерены давать умные советы владельцам авто , пусть займуться чем нибудь другим , нежели рассказывать "физику процесса" .
Старый 22.04.2010, 15:47   #4
small
Аватар для small
Судя по всему ДА . Т.к. аналогичных случаев по Украине я не слышал .Исключением является случай в Мукачево , но по-моему там клинический случай .
Старый 24.04.2010, 10:46   #5
mdi
Аватар для mdi
помню в автошколе учили, чтобы поменять масло, надо его слить + потом вставить веревочку, чтобы по ней остатки масла вышли - это сейчас уже не актуально?
mdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 21:11   #6
star&mlad
Аватар для star&mlad
mdi, в двигателе масса каналов масляных, до которых веревочкой не дотянешся, а если это и получится- трындец придет движку в итоге...
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 16:38   #7
DrGreen
Аватар для DrGreen
Для того чтоб масло было светлого цвета после замены, менять нужно не через 15 000, а через 5000
А вообще если большую часть времени авто катается по городу лучше масло менять каждые 7000-8000.
И не нужно гнаться за супер маслом которое стоит дорого но менять его раз в 15к, а проще покупать бюджетное и чаще менять.
И движку будет от этого только лучше.
А офицыалы кстати 3,14дары полнейшие.
Мне когда делали нулевое ТО на 2500 масло гандоны сменили, а фильтр хера. Так что у кого Скоро нулевое ТО будте внимательные.
ТО то злополучное делал в УАХолдинге
DrGreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 17:31   #8
Лёлик
Модератор Харьковской ветки
Аватар для Лёлик
small тему закрыть ? появляется изредка ...чет сморозит непонятно для кого и что, и исчезнет ....., наводит на мысли что комуто не только фильтр непоменяли но и масло
жду пояснений ..если небудет то тему удаляю....
( если есть желание поговорить об проблемах и плюсах своих СТО есть соответствующие темы ...,ребята пишите там...., я только ЗА если у нас на форуме будут адекватные представители УА Холдинга, Фрунзе авто , Автотрейдинга.....)
Внимание. сменился № телефона +380503439021
Лёлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 08:47   #9
kia
Аватар для kia
Сообщение от Лёлик Посмотреть сообщение
надо было сразу сразу удалять, явно человек на эмоциях был
Реснички и защитные накладки на фары
www.prospirit-auto.com
Старый 08.05.2010, 11:16   #10
jaroslav_nik
Аватар для jaroslav_nik
при очередном то нужно присутствовать,так как люди там не совсем адекватные,мне элементарно прикрутили не правильно колпак,не попали в сопло для накачки колеса,потом нужно было развал делать и отрегулировать давление в шинах,это отморозок взял выгнул колпак и стал спускать воздух,это в моем присутствии,а что они без нас делают?
jaroslav_nik вне форума   Ответить с цитированием
Какой цвет масла должен быть после ТО nickit Прохождение ТО 15 16.02.2019 12:20
акпп после замены масла Элантра 2007 Новички - добро пожаловать... 0 28.05.2015 23:08
CHECK после замены масла. Igorek Двигатель и питание 6 23.06.2011 11:27
Цвет масла после замены??? Olegpan Двигатель и питание 18 22.04.2009 11:14
темное масло сразу после ТО-0 lionbs Двигатель, питание 29 13.10.2008 20:24
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
