Старый 29.04.2010, 11:40   #1
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию К чему приведут симптомы со сцеплением???
Соната НФ 2006г 2.0CRDI механика, 64 000км.
Где-то с полгода назад появилось следующее: при трогании на 1-й передаче на холодную коробку ощущается легкое дергание сцепления. На прогретую трансмиссию вроде ничего не наблюдается. Недавно машина простояла (впервые) на стоянке 2 недели. После этого дерганье было очень грубое, явное, дергался два дня, потом симптомы вернулись к прежней картине - на холодную и не очень грубо.
Когда-то на Пассате-3 были похожие симптомы, не мог на холодную минут двадцать спокойно трогаться с перекрестков. По мере прогрева все становилось нормально. Что оказалось в итоге? Подтекал сальник первичного вала коробки и масло совершенно в мизерном количестве попадало на диск сцпления и маховик. После замены сальника, промывки бензином диска и маховика машина еще ездит у родственника 150 000км.
Неужели что-то аналогичное произошло и в Сонате.
Старый 29.04.2010, 15:57   #2
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
По умолчанию Re: К чему приведут симптомы со сцеплением???
спасибо за еще один вариант ))
недавно тоже заметил подергивания на 1-2 передачах при оборотах чуть выше холостых, при добавлении оборотов дерганье пропадает
напрягает =(
грешил пока на топливный фильтр ... скоро заменю посмотрю что изменится
или форсунки ... дороговато их чистить ...
пробег 42 тыка
мой гараж
Старый 29.04.2010, 17:08   #3
belorus
Аватар для belorus
Твои проблемы всетаки больше связаны с двигателем.
А я речь веду именно о механической проблеме со сцеплением. Как я ощущая, подергивание вызвано именно каким-то проскальзыванием диска сцепления. Двигатель работает нормально.
Старый 02.05.2010, 21:13   #4
Vovan211
Аватар для Vovan211
дык вроде и машинкиразные
Старый 18.10.2010, 14:43   #5
Yurik
Аватар для Yurik
На вопрос темы - ответа не знаю, но хочу сказать что у меня такая же проблема (70000).
Мое подозрение это износ ведомого диска и ослабление демпферных пружин на нем. Во время трогания получается не плотное прижатие К чему это может привести? Думаю что пройдет время, пару пружин лопнет, и прийдется поменять сцепление. Но это будет где то на 150000 200000 в зависимости от езды.
тут можно почитать про сцепление: http://www.decort.kiev.ua/hola_scepl_advice3.htm
Yurik вне форума   Ответить с цитированием
Помогите, проблема со сцеплением. Sporting Ходовая и трансмиссия 11 19.07.2016 11:44
Проблема со сцеплением Владим Ходовая и трансмиссия 4 01.03.2015 02:31
95й по 7.40 - к чему бы? ZyXEL Харьков 9 01.07.2010 09:56
Sonata FL к чему я не могу привыкнуть... Константин Ищенко Отзывы, тесты, обзоры, советы 54 15.12.2009 18:41
не шутите со сцеплением k-serg Ходовая, трансмиссия и пр. 16 24.06.2009 22:28
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
