Старый 06.05.2010, 16:17   #1
Bandit_Autoua
Аватар для Bandit_Autoua
По умолчанию Где официалы прячут датчик удара
Собственно, перерыл пол-машины и не могу найти сабж сигналки. Шериф, который устанавливали официалы при предпродажке. Хочу настроить чувствительность...
Мож кто знает тайну?
Bandit_Autoua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 17:08   #2
xSanders
Аватар для xSanders
По умолчанию Re: Де официалы прячут датчик удара
Сообщение от Bandit_Autoua Посмотреть сообщение
Обычно ставят туда куда можно подлезть без основательной разборки если что....
Под рулём посмотри где то в то и области, а именно внизу на валу рулевой колонки (чтобы посмотреть, придется высунуть ноги на улицу, а самому "лежа на спине" заползти под руль ) в районе электроусилителя , может быть в районе ручного тормоза (подстаканники под ручником вытяни посмотри ) или под торпедой рядом с блоком. Попробуй снять небольшую крышку слева и ниже от руля, потом через это отверстие посмотреть нет ли там датчика.
И при регулировке учти что, цепь датчика включается не сразу после постановки на охрану, а секунд через 20.
По поводу датчика есть 3-х и 4-х проводные и на корпусе есть регулятор под маленькую плоскую отвертку, с указателями '-' и '+' с 1 регулировкой или 2 мя . С одной там все понятно что крутить , а что делать с двумя описано ваше.
Для Шерифа как найдеш где датчик то обе крутилки выведи в -. Потом зелёную-на третье деление, красную- на 1,5 деления.(это только для Шерифа) Недостаточно ? Добавляй по 0,5 деления.
Проверять- по средней стойке при закрытых дверях.
Со стороны пассажира должна чётко срабатывать предупредительная зона, основную не пытайся ,перекрутишь.
Старый 06.05.2010, 17:35   #3
Verter
Аватар для Verter
Еще посмотри под крышкой слева от торпеды (видна при открытой двери)...
А проще спросить напрямую у установщиков...
Verter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 20:25   #4
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
У меня Шериф, двухзонный датчик закреплен на жгутте проводов под торпедой!!! Выйди из машины, стань на колени перед ней , и загляни под торпеду!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 14:55   #5
SteLLs
Аватар для SteLLs
Как отрегулировать сигналку Convoy , там две крутилки!
Старый 01.06.2010, 08:47   #6
sanjk
Аватар для sanjk
SteLLs, инструкцию не читали ? одна крутилка - зона предупреждения, вторая - зона тревоги.
Старый 03.06.2010, 10:40   #7
derian
Аватар для derian
а как Снять торпедюлину всередине? ТАм где кондера ручки и все такое, надо охранку перепрограмировать
Какие способы кроме как выдовить с бардачка?
Вроде клипсы открыл сверху а внезу чтото держит
А датчик движения поставили возле коробки передач (под той панелью возле пепельница)
derian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:20   #8
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
откинуть бардачёк на пол,засунуть руку в торпеду,и выдавить из нутри
Старый 09.06.2010, 15:09   #9
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Де официалы прячут датчик удара
Сообщение от derian Посмотреть сообщение
Кстати кнопку валет оффы обычно ставят гдето между предохранителями, там где диагностический разъем, тот что находится в нише для зонтика, под крышкой, так что снимать панель управления может даже и не прийдется...
Старый 09.06.2010, 23:04   #10
ProuD
Аватар для ProuD
не всегда, еще под рулем ставят
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
где находится датчик ож в 1,5 CRDi? каневвалентин Электроника 2 14.07.2016 06:33
Где находится датчик каленвала? KsarK Электроника 1 03.01.2010 22:09
Датчик удара в сонату ФЛ yurkovsky Электроника 10 30.10.2009 01:41
где и как установлен датчик удара у вас? a2k Защита автомобиля 27 27.07.2009 17:36
Датчик удара на штатной сигналке? Valery Электроника 11 13.07.2009 22:00
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
