Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Все о клубе Хюндай (HYUNDAI) > О клубе > Символика > Клубная наклейка
Старый 12.05.2010, 15:24   #1
iggy
Аватар для iggy
По умолчанию Чем снимать наклейку?
Вот такой вопрос! У меня белая, обычная, с УРЛом.
Старая у меня от всяких реактивов за 3 года потеряла внешний вид. Да и на номерной рамке рядом есть.
Чем ее безопасно для ЛК покрытия можно снять?
Спасибо!
iggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 02:02   #2
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
По умолчанию Re: Чем снимать наклейку?
феном греть и снимать, только не переусердствуй. но след от нее останется, надо будет полировать, если конечно цвет краски не выгорел
Знание - в действии
Старый 15.05.2010, 08:07   #3
Body-doc
Аватар для Body-doc
Авто: Tucson 2.0
точно греть, но не сильно. Я на солнце машину оставил и потом аккуратно тонким ножом срезал буквы. Остатки клея удалил сухой тряпкой. Полировать не пришлось. Удачи!
Body-doc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 19:21   #4
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сильнодействующее средство для бесследного удаления наклеек
В ЭПИЦЕНТРЕ себе покупал! http://hg-produkt.com/catalog/1_46.html
Старый 16.05.2010, 07:19   #5
Tovar
Аватар для Tovar
По роду деятельности приходилось удалять много разной пленки с автомобилей.
Греть или не греть? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Как правило разогретая пленка снимается легче и без остатков клея. Но приходилось сталкиваться с пленками, которые после нагрева оставляли весь клей на кузове. А на холодную снимались труднее, но клея не оставляли. Чтобы меньше оставалось клея, важен и угол, под которым оттягивается пленка, и скорость. Если уверены в прочности краски на кузове, лучше тянуть пленку перпендикулярно поверхности.
Впрочем, эти нюансы больше важны при снятии больших наклеек.
Для удаления клея лучше подходит уайт-спирит или сольвент. Но сольвент попадается разный по качеству. Поэтому в итоге остановались на первом варианте.
Главное чтобы перед процедурой наклейка и место вокруг нее были вымыты. Иначе при оттирании клея затрете себе краску абразивом. Потом помыть моющим средством для удаления остатков растворителя.
Со стеклом проще. Если наклейка маленькая, то снимаете ее а на остатки клея пшикаете чистящим средством для окон (типа мистер мускул). Это смазка. Далее тонким лезвием от канцелярского ножа спокойно срезаете остатки клея. Следим чтобы кончик лезвия не поцарапал стекло. т.е. лезвие должно быть прижато горизонтально к стеклу. Потом вытираем и все.
Tovar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:30   #6
myshka
Аватар для myshka
Была проблема с остатками клея после скотча когда лобовое меняли, оттирал дезиком от битумных пятен и подобного, все очень быстро получилось!
Старый 19.05.2010, 09:52   #7
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Снимал у себя старую клубную наклейку с заднего стекла при помощи Кёрхера, отлетает на раз. Думаю с кузова снять тоже не проблема, струю направлють под острым углом к поверхности и всё будет гуд )))
Старый 02.06.2010, 11:56   #8
iggy
Аватар для iggy
Всем спасибо!
Попробую, напишу!
Старый 11.06.2010, 13:14   #9
Lexx
Аватар для Lexx
оттирать постным маслом
дешево и безопасно
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Как получить наклейку в Днепропетровске (флуд) kapestas Днепропетровск 428 28.04.2015 19:08
Как получить наклейку в Донецке Flox Донецк 183 07.12.2013 11:58
В Hyundai Accent 2011 хотят снимать с производства комплектацию Base? Fitopawer Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 18.09.2011 18:55
Кто, где, чем и по чем заправляется??? wwa Полтава 59 13.09.2010 20:18
Наклейку выбрали, пора заказывать Flox Клубная наклейка 86 07.08.2010 11:10
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
