Старый 06.06.2010, 08:27   #1
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию LED Daytime Lights - дневные светодиодные лампы. Ваше мнение?
Вот нашел такие штуки у Филипса: LED Daytime Lights. Коротко- светодиодные лампы (скорее фары) для езды днем.
Согласно европейской директиве о лампах дневного освещения (Daytime Running Lights, DRL) которая вскоре вступит в силу, компания Philips разработала светодиодные лампы (LED Daytime Lights).
Светодиодные лампы Philips для дневного освещения предлагают самый простой из имеющихся на рынке способ подключения фонарей дневного света по принципу plug & play(включай и работай), обеспечивая тем самым Вашу безопасность на дороге. Они также придают Вашему автомобилю современный внешний вид!
Характеристики:
Каждая светодиодная фара имеет 9 светодиодов мощностью 1W.
Технические характеристики светодиодных дневных фар LED DRL YD07
1) Номинальное рабочее напряжение: DC 12V
2) Номинальный рабочий ток : 1.68A
3) Номинальная потребляемая мощность: 18.36W
Светодиодная технология:
1) Температура цвета свечения: 6000К-6700K
2) Мощность каждого светодиода: 1W
3) Рабочий ток: ≤ 300 мА
4) Яркость от 70 до 90 Л.М.
Вот так выглядят:
Вот так подключается:
Правда становится грустно от цены - около 1200 грн..... :(
Кто что скажет? Стоит такое внимания? А то палить лампы ближнего жалко - потом в темноте возьмут и сдохнут... И интересно - че гайцы скажут по этому поводу?!!
ПыСы. Чета я так и не понял схему подключения..... Ну то что они тухнут при включении габаритов понятно - провод на схеме есть... А как они включаются при повороте ключа в положение "ON"?? Судя по сземе лампы должны гореть всегда!!!! ???...... Согласно схеме на них постоянно подается 12V.... Или я дурак или лыжи не едут....
Старый 03.07.2010, 22:19   #2
Mishail
Модератор крымского региона
Аватар для Mishail
По умолчанию Re: LED Daytime Lights - дневные светодиодные лампы. Ваше мнение?
Смотрият все но чегото никто не пишет, есть сайтик с Китайскими аналогами:
http://www.ledlamp.com.ua/news/index...LEMENT_ID=1839
SONATA 2.0
Последний раз редактировалось kym; 05.07.2010 в 08:48. Причина: злостный оверквотинг
Mishail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 23:07   #3
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
В Автозвуке продают. Дорого! Нафиг надо.
Конструкция и материалы просты, как двери. Цена не понятна.
Самому сделать не проблема. Купите светодиоды-ленту, купите корпус, пару метров проводки. Все обойдется в 200-300грн. Запитайте на плюсовой провод управления магнитолы и будет работать в таком же режиме как описано на сайте - при повороте ключа.
Старый 14.07.2010, 07:22   #4
Dolphin's Cry
Аватар для Dolphin's Cry
Дорого! Нафиг надо.
Не применительно к конкретному случаю, а вообще: в таких вопросах цена очень сильно зависит от качества светиков.
Только токоограничивающий резистор поставить не забудьте (если лента без драйвера идет).
Sonata FL 2.0 MT (=
Dolphin's Cry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 00:50   #5
Antonov Dimoha
Сообщение от Dolphin's Cry Посмотреть сообщение
Что значит не применимо??? Светодиоды на рынке продаются - точно такие же, но дешевле гораздо. О каком качестве можно говорить, если подобные вещи делают в Китае - оно одинаково.
И причем тут резисторы?? У меня в машине все светодиоды перепаяны + установлены дополнительно - в данном случае резисторы не нужны. Читайте характеристики ленточных светодиодов или вобше всяких.
Уж с диодами напаялся в свое время достаточно и знаю, где надо ставить резистор, где кондер, а где диод для эффектности.
Старый 17.07.2010, 10:20   #6
То,что продают на рынке - откровенное фуфло,даже близко не похожее на современные качественные светодиоды.
Причём продают втридорога,бо любителей украшать свои тачки елочными гирляндами не уменьшается.
Если ,например,у меня в доме живут в соседнем подъезде алкаши или даже бомжи в подвале - так и я алкаш или бомж,что ли??
Дом то у нас один...
В твоих любимых лентах резисторы нужны и уже впаяны. И там,где ты их перепаивал,они тоже есть."Читайте характеристики ленточных светодиодов или вобше всяких".
Рыночные ленты-гирлянды не имеют ничего общего с действительно мощными светодиодами.И этим светодиодам необходимы драйверы управления.
Тут разговор о том,что фонари должны быть реально мощными,заметными в яркий солнечный день,даже если залеплены грязью или пылью.
Справятся с таким твои ленточки??
Старый 17.07.2010, 19:09   #7
ESonyx
Аватар для ESonyx
+100)))
ESonyx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 23:07   #8
Antonov Dimoha
Вы сперва в живую посмотрите, то за что просят более 1000грн, из чего оно сделано и как. А потом уж говорите.
Это то что вы видели на Каенах, Гелентвагенах и пр. там действительно стоит что-то подобное на дневной свет. А то что я видел в продаже, совсем не то и дорого.
Где стоят резисторы, где нет, мне повторять не надо - я это прекрасно знаю. И все произведения паяльников светодиодов однообразны, пока ничего нового не придумали.
П.С. Про алкашей пример не приемлем.
Старый 17.07.2010, 23:12   #9
Antonov Dimoha
Вот, пожалуйста - видел это вживую. Трогал руками. http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=10608
Это самая обычная фигня из СМД светодиодов ленточных. Самому спаять можно. Ничего особенно.
Старый 18.07.2010, 03:13   #10
ESonyx
Аватар для ESonyx
Вот, пожалуйста те лампы, которые я ВИДЕЛ в живую. http://icarpc.com.ua/component/virtu...category_id=50 Это самые настоящие мощные светодиоды, которые не сравнятся ни с какими спаянными ленточками (предназначенными совсем не для таких целей).
Самому спаять можно что угодно конечно, но потом постоянно прийдется перепаивать, либо допаивать... а так ничего особенного..
led daytime lights
[Продам] Светодиодные (LED) лампочки Azazavr Продам 1 27.05.2015 10:11
Ваше мнение о дисках SLAV_Ok Резина и диски 42 09.04.2011 12:24
Автопылесос?! Ваше мнение доцент Кузов, салон 5 21.11.2008 10:09
ВАШЕ МНЕНИЕ Elantra, I30 SW и Ceed SW SERGO Отзывы, тесты, обзоры, советы 18 03.07.2008 19:16
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
