Старый 21.06.2010, 20:41   #1
pikachu
Аватар для pikachu
По умолчанию Супорт - нужен совет
НА больших ямах начало неприятно отзываться заднее левое колесо.
На сервисе разобрали, посмотрели, долго диагностировали и сказали - супорт стучит. Смазали на всякий случай и отпустили с миром.
Было рекомендовано ездить пока неприятный звук не будет появляться при проезде любой ямки, а затем обещали поменять.
Подскажите, на сколько адекватен ответ?
НЕ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ АВТОМОБИЛЬ, А АВТОМОБИЛЬ ТЕБЯ
pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 14:32   #2
ГАИ
Аватар для ГАИ
По умолчанию Re: Супорт - нужен совет
Сообщение от pikachu Посмотреть сообщение
Случается такое, когда в напрпавляющих супорта смазка высыхает супорт начинает стучать. Вернее направляющие в супорте тарабанят. Когда их (направляющие) заполняют смазкой, то стук уходит. Если это было причиной стука то ответ вполне нормальный, если что то другое то тут я даже и не знаю что сказать, там вроде и смазывать больше нечего...
Старый 22.06.2010, 22:58   #3
pikachu
Аватар для pikachu
Спасибо за ответ.
Стук остался, к сожалению.
Старый 23.06.2010, 09:43   #4
Masik
Аватар для Masik
На сервисе смазывали некой "медной" смазкой, с гарантии спрыгнул, приобрел таковую в автомагазине, смазываю при смене резины в межсезонье и с периодичностью 3-5 тыков км. стуков нету, стучит как выше сказано на направляющих суппортов, работа по смазке одного колеса занимает прим. 5-10 минут. Все четыре сразу - прим. пол часа
P.S. Смазку думаю можно использовать так-же и графитовую, но сервисмены убеждали что медная лучше, и смазкой не стоит пренебрегать, т.к. при сильном износе и она (смазка) уже не поможет, только замена или реставрация
Последний раз редактировалось Masik; 23.06.2010 в 09:50.
Старый 23.06.2010, 09:56   #5
BDS
Аватар для BDS
pikachu,
В твоём случае скорее всего эти направляющие уже нужно менять... Какой пробег авто???
Старый 23.06.2010, 09:57   #6
yuriy-Odessa
Аватар для yuriy-Odessa
Знакомый рассказывал ,что стук в суппорте на Санте появился примерно к 50000 тыс.Смазывал много раз.Вылечил только заменой направляющих.
yuriy-Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 11:10   #7
BDS
Аватар для BDS
yuriy-Odessa,
Я так понимаю если у человека 2.4 объём то это точно не новый двигатель 2010-го годв, а из автомобилей до 2006 года, поэтому и пробег наверное побольше будет?!
Старый 23.06.2010, 12:42   #8
vinsanta
Аватар для vinsanta
Вот направляющая: http://hyundai-club.com.ua/album.php...pictureid=1335 . Видимо, этого черного наконечника уже нет в живых и металл по металлу барабанит.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 25.06.2010, 16:01   #9
pikachu
Аватар для pikachu
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
pikachu,
пробег 73 тыс.
на странции обещали реставрацию когда припечет
Старый 06.07.2010, 12:39   #10
Masik
Аватар для Masik
Славик, вопрос: Такие направляющие все должны быть? Сегодня был на шиномонтаже, решил сразу помазать эти направляющие (уже был небольшой люфт), так от, почти такая направляющая как показал ты стоит только на передних супортах снизу, остальные без оных резиновых втулок, на них еще не поперечные а продольные прорези есть, остальные просто металический стержень с очень маленькой фаской видимо чтоб вакуума не было, т.к. посадка направляющих с новья довольно плотная. Если это стоковый вариант, то какие идут в замене?
P.S. Когда мазать направляющую с резинкой то сам край с резинкой мазать не надо, а только поверхность направляющей после этого резинового уплотнителя, который по видимому создает некий вакуум (типа поршень), помогающий суппорту стать на место после торможения
Последний раз редактировалось Masik; 07.07.2010 в 12:26.
Нужен совет! Mutar Электроника 0 02.03.2014 13:55
Нужен совет! wind297 Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 22.11.2010 12:45
Нужен совет! людмила Взаимопомощь 21 17.01.2009 23:12
Нужен совет ANDRII Двигатель, питание 2 13.11.2008 10:13
Нужен совет Y-u-r-a Бытовые вопросы 3 01.10.2008 09:42
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
