Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Grandeur > Ходовая и трансмиссия
Старый 19.07.2010, 16:08   #1
medeo
Аватар для medeo
По умолчанию Сюрпризы подвески
Здравствуйте, поменял свой НФ 06 на новый Грандер 2,7 2008. Катаюсь третий месяц, 6700 км, начали появляться вопросы:
1. В ситуациях, где НФ летел по неровностям как по рельсам, Грандеру здорово переставляет заднюю ось. Особенно в боковых ускорениях при проезде поперечных глубоких трещин на всяких там кольцевых развязках. Если он так на асфальте, то что будет зимой. Почитал форумы - ни слова о подобных проблемах. Индивидуально моё и что-то по ходовой? Авто новое, но 08 года. Резинки там, чего нибудь еще от времени?
2. Алгоритм работы коробки напрягает. 190 кобыл должно хватать, у меня НФ 2.4 резвее был. А тут педаль в пол и можно покурить, пока она переключается. Я понимаю - лимузин, другие настройки и все такое, но вопрос не снимается. Интересно, существуют кастомные прошивки на наши коробки?
3. Мелочь на фоне двух предыдущих - мелкое подрагивание ближнего света на неровностях на небольшой скорости. Было такое на НФ - оказалось, официалы после ремонта не затянули гайки крепления самих блоков фар. Тут все закручено, корпус не болтается - а свет дрожит. Применена амортизация непосредственно отражателя?
Вот как-то так
medeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 18:05   #2
Sorvanec
Аватар для Sorvanec
По умолчанию Re: Сюрпризы подвески
Сообщение от medeo Посмотреть сообщение
Может колёса перекачаны? Аналогичное ощущение у меня возникало пару раз - но особо как то не придал этому значения - мне кажется любой автомобиль на таких трещинах будет зад переставлять на пару-тройку сантиметров. Кстати, у меня это происходило при практически пустом баке, отсутствующей запаске и абсолютно пустом багажнике (а даже первые два пункта загружают заднюю ось грубо на 75 кг+25 кг=100 кг.) Так что думаю дело тут не в самой лучшей развесовке. Но конечно нельзя исключать и пересохшие за два года стояния резинки (втулки стабилизатора поперечной устойчивости), а также (чисто теоретически) неисправные амортизаторы. Кстати, бак на грандере висит в базе (перед задней осью) и заправка полного бака пригружает заднюю ось приблизительно на 0.8-1.0 см (засёк как-то на заправке).
Да задержка присутствует, порядка 1,3-1,5 сек, но если надо ехать агрессивно, проще заранее перейти в ручной режим. Про прошивки ничего не знаю, и делать бы вряд ли стал.
А у тебя ксенон штатный или галогенки? У себя замечал только дрожание противотуманок и то не критичное, стоят они низко, а бампер всё таки не идеально жёсткий. Зато вот отмечал ощутимое дрожание зеркал при хороших басах в такт ударнику. Тоже мелочь, но замечаю.
Вот как-то так
Sorvanec вне форума   Ответить с цитированием
Проседание задней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 119 16.12.2014 12:27
Стук передней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 365 16.05.2014 09:33
Грохот подвески Pegasik Ходовая, трансмиссия и пр. 6 26.11.2013 16:31
Шум подвески? MalamSerg Кузов и салон 10 12.02.2011 22:32
Жесткость задней подвески Vlad Ходовая и трансмиссия 3 03.04.2009 13:13
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
