Старый 20.07.2010, 12:59   #1
smotrok
Аватар для smotrok
По умолчанию "Перекаты" при повороте руля
Коллеги! Кто сталкивался с подобной ситуацией или может что-то подсказать буду благодарен. Два дилерские центры решить проблему не смогли.
Проблема следующая: при повороте руля на стоячем, заведенном авто в диапазоне: 30 – 160 градусов (колеса изначально стоят прямо) возникает повышенное сопротивление при повороте рулевого колеса, потом усилие для поворота прикладывать не нужно, руль вращается легче. Дальше при вывороте с 360 градусов ситуация повторяется. Как обычно на ДЦ долго ничего «не видят», но когда при очередном ТО (машина проехала 23000) после снятия с подъёмника при качании рулем стал слышен стук, решили, что проблема в рейке и таки её поменяли. Стук, правда, - ушёл. Но «перекаты» в руле остались. Сейчас оставил заяву на ДЦ с просьбой исправить дефект, жду ответа, хотя предполагаю, что ответят: всё ок. Но, то что понять ничего не могут, настораживает. Рулевое всё-таки. Или может проблемы действительно нет и этот дефект не приведет ни к каким проблемам с рулевым в дальнейшем?
P S Карданчик тоже смотрели и ничего не углядели.
smotrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 13:30   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: "Перекаты" при повороте руля
Попробуй покрутить у другого авто и будеш уверен-есть проблема или нет!
Старый 20.07.2010, 14:23   #3
smotrok
Аватар для smotrok
Крутил руль на нес-ких авто, подобной проблемы нет. Я смотрел по форумам тоже и ничего подобного не встречал. Поэтому и интересно может, кто-то ответит и объяснит, или чего то дельного подскажет. Спасибо за отзыв.
Старый 20.07.2010, 18:49   #4
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
smotrok, заповни профіль. і тоді зустрінешся з одноклубниками в регіоні - самі попробують твій, та й ти зможеш попробувати як себе веде руль на інших тушкнах.
Старый 22.07.2010, 12:53   #5
Albear
Аватар для Albear
Может быть и в тему, но все же рекомендую вначале проверить схождение передних колес. Если не поможет, попробуйте покрутить рулем при вывешенных передних колесах и заведенном двигателе. Если в таком положении все нормально, скорее всего, проблема в насосе ГУР, а именно в перепускном клапане давления. Насос лучше всего проверять в снятом положении на специальном стенде.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 17:40   #6
smotrok
Аватар для smotrok
Спасибо за совет. Жду, когда ДЦ разродится официальным ответом и буду требовать, чтобы действительно проверили все системы рулевого. Самое смешное, что гарантийщик просто не хочет видеть неисправность. Вообще, конечно, не заинтересован ДЦ исправлять дефекты авто. Вот ТО 60000 эт другое дело А тут разбираться надо, проверять - не интересно.
люди воображают будто чел. мозг находится в голове, совсем нет он принос. ветром со стор. Касп. моря
Скрип при повороте руля drunia1965 Ходовая и трансмиссия 46 09.07.2014 17:30
Щелчки при повороте руля... Vadoom Ходовая и трансмиссия 19 04.09.2013 09:21
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
скрежет при повороте руля!?! Alex_bu Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2011 18:08
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
