Старый 29.07.2010, 20:15   #1
MarWELL
Аватар для MarWELL
По умолчанию Перестали включаться задние противотуманки
Столкнулся с такой проблемой - перестали включаться задние противотуманки, обычно при включении кнопка в салоне клацает и горит оранжевым (или зеленым, не помню). Предохранители соответствующие проверил (блок предохранителей что в салоне, конкрестно RR FOG), машинке полгода и 3 тыщи пробега, комплектация базовая. Пару недель назад был на ТО нулевом там проверяли фары, я правда спереди стоял и зад не видел, сегодня погодка была такая что решил включить противотуманки и фиг там.
Кто-нибудь может сталкивался? Возможно еще какие-то предохранители проверить, а то все подряд как то не практично. Или ехать на сервис сразу?
MarWELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 18:40   #2
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Re: Перестали включаться задние противотуманки
А реле продолжает клацать? Попробуй найти реле и проверить его выход
Старый 31.07.2010, 08:39   #3
MarWELL
Аватар для MarWELL
Нет, реле тоже перестало клацать, кнопка вообще не живая. Если б я знал что такое выход реле и где он . Сейчас погуглю и документацию почитаю.
Старый 31.07.2010, 10:55   #4
MarWELL
Аватар для MarWELL
Вобщем нашел такую же проблему тут forum.accent-club.ru/lofiversion/index.php/t42895.html
Магнитофон я ставил через переходник но на всякий случай, отключил - ничего не изменилось, подключил опять, проверил на всяк случай еще и предохранители фар, после этого вдруг заработали противотуманки. Так что проблема решена, но полного удовлетворения нет т.к. причина не понятна.
Старый 31.07.2010, 13:06   #5
sanjk
Аватар для sanjk
условие включения задних противотуманок - включеный ближний свет. Это условие соблюдено ?
Старый 31.07.2010, 16:08   #6
trantor
Аватар для trantor
у меня и при габаритах они включаются, ближний можно не включать, ну и естественно вкл зажигание....
Старый 31.07.2010, 16:11   #7
MarWELL
Аватар для MarWELL
У меня работали и работают при ближнем свете только и ключ в положении ON
Старый 31.07.2010, 17:26   #8
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
и только при включенных передних ПТФ .
Старый 01.08.2010, 20:51   #9
Саш, у него база, без передних
Старый 01.08.2010, 21:06   #10
marvit21
Аватар для marvit21
Задние противотуманки по стандарту работают только при включенном ближнем свете головных фар.
marvit21 вне форума   Ответить с цитированием
Противотуманки! Goodd Электроника 222 10.03.2018 10:23
Перестали гореть передние габариты LoginPassword Электроника 25 03.02.2015 12:24
Противотуманки SVAVTOR Электроника 48 22.11.2011 16:14
Задние противотуманки Sebastian Электроника 6 18.11.2009 16:35
Банки перестали выплачивать страховки автовладельцам Ведьмак Флудилка 13 10.04.2009 11:38
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
