Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai H-1 > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 30.07.2010, 08:29   #1
Петро
Аватар для Петро
Вопрос вопрос по тахометру
Недавно приобрел Н-1 2002г.в машинои очень доволен ,но есть одна проблема. исчезает то появляетца тахометр.может кто-то знает где находитца датчик тахометра на двигат. 2.5 т.д
Петро вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 14:12   #2
Петро
Аватар для Петро
По умолчанию Re: вопрос по тахометру
2 месяца искал причину, и нашол. не помогло ни мастера, ни диагностика.
Старый 14.09.2010, 14:35   #3
GreenMile
Аватар для GreenMile
С хюндаями не сталкивался конечно, но датчика как такового у таха нету, в дизелях тахометр подключается к одной из фаз генератора, на современных по-моему к W-выходу он подключен, туда и копайте. Основных вариантов может быть три: подглючивает генератор, проблемы с проводкой от генератора до таха и неисправность в самом стрелочном приборе.
GreenMile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 20:43   #4
Петро
Аватар для Петро
тут такая система. на генераторе стоит насос ,што выкачивает воздух,от него идет небольшои шланг на 2 релюшки
Старый 15.09.2010, 21:36   #5
GreenMile
Гм, тогда тут без схемы не разобраться, надо смотреть куда подключен сам стрелочный прибор.
Старый 23.11.2010, 13:19   #6
Петро
Аватар для Петро
Все. причину нашол.надо снять щиток приборов ,и почистить контакты на фишках.Удачи всем....
Старый 30.11.2010, 09:00   #7
Коля
Аватар для Коля
Сообщение от GreenMile Посмотреть сообщение
Для справки:
Датчик вращения коленчатого вала на Н-200/Н-1 находится на вершине корпуса сцепления справа (по ходу машины) , добраться до него можно из под-капота. Проводка идет от топливного, огибает мотор и к датчику. По длине проводки есть 2 разъема.
губит людей - НЕ ПИВО!!!
Коля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 01:39   #8
kvn
Аватар для kvn
датчик тахометра вроде на тнвд, если обычный механический
kvn вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по магнитоле Vasili Электроника 1 17.03.2010 12:21
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
