Старый 31.07.2010, 13:18   #1
vinsanta
Аватар для vinsanta
Восклицание ШРУС и пыльник наружный
Владельцам Соната НФ хочу подсказать, чтобы не велись на сказки официалов о том, что в случае выработки ШРУСа наружного нужно менять всю полуось. По оригиналу гранату не заказать, но в неоригинале они есть, например по Febest код заказа 1210-NFA47.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 28.10.2010, 09:38   #2
Volcano
Аватар для Volcano
По умолчанию Re: ШРУС наружный
Гляньте плиз у кого есть возможность код пыльника шруса наружного левого на Hyundai Sonata NF, 2-х литровую с МКП, 2007 года выпуска.
Я вроде определи его как 49509-3KA10 но 100% уверености нет. И еще вопрос, оригинальный пыльник идет в комплекте со смазкой и хомутами?
Volcano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 11:02   #3
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Да, 49509-3KA10 - рем.к-т внешнего шруса. В комплекте 2 хомута, стопорное кольцо, пыльник и смазка.
Про ШРУС отдельно номер верный. Вот только он стоит не дешево. Уже чуть более 2000грн. В комплекте сам шрус, пыльник, смазка, хомуты, стопорные кольца, гайка ступичная со шплинтом. Когда полуось в зборе 3000грн:
Старый 28.10.2010, 11:17   #4
Volcano
Аватар для Volcano
Спасибо!
Старый 28.10.2010, 21:21   #5
vinsanta
Аватар для vinsanta
У меня этот ШРУС есть в наличии, могу снять размеры пыльника и подобрать аналог по размерам из каталога Loebro. Завтра отпишусь.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 28.10.2010, 22:30   #6
Antonov Dimoha
Было б здорово
А может по SPIDAN_у получится определить пыльник? ...Этого добра на рынках полно.
Старый 29.10.2010, 13:45   #7
vinsanta
Аватар для vinsanta
Подходят пыльники SPIDAN 22346, LOEBRO 304036. Но позиция редкая, долго будете искать. Попробую еще поискать с допуском +/- 1 мм.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 29.10.2010, 16:57   #8
Antonov Dimoha
Спасибо. Эти пыльники проверенно подходят, или теоретически по параметрах выбрано?
+1 мм не канает ИМХА. Лучше -1мм, поскольку имел работу - забили смазку, натянули старый пыльник после промывки гранаты. Хомуты обжаты хорошо. Пыльник не двигается, но с него лезет смазка из-под хомутов (с обеих сторон). Пол суппорта в смазке, колесо тоже обкидало. Похоже он растянулся от времени и эксплуатации. Хомуты хоть и обжаты, но смазка лезет.
Вот думаю новый пыльник поставить. СПИДАН в половину меньше стоимости оригинала.
Старый 29.10.2010, 17:38   #9
vinsanta
Аватар для vinsanta
Взял гранату, померял диаметр канавки, где зажимается большим хомутом = 85 мм. С обратной стороны померял по родному пыльнику = 25 мм. Потом померял высоту = 99 мм. По этим размерам подобрал пыльник от Kia Joice 2.0: 84x25x99 - почти идеально. Или даже совсем идеально, если хочешь по-плотнее на гранате. В наличии этого пыльника не оказалось. Если найдешь, то дай знать где "залежи" есть, пожалуйста.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 29.10.2010, 23:40   #10
Antonov Dimoha
На Экзисте, те номера что давал есть с небольшим (и большим) сроками поставок.
Вадон (27.01.2018)
ШРУС наружный Vitalyi Ходовая и трансмиссия 9 13.03.2016 13:52
Наружный пыльник шруса somex Ходовая и трансмиссия 10 07.11.2015 18:53
наружный пыльник ШРУСа US7IGN Ходовая и трансмиссия 17 29.06.2015 11:31
Шрус наружный правый на J3 2.0 l MT Hudush Ходовая и трансмиссия 5 27.01.2012 00:05
Наружный шрус на J4 2.0L автомат pyo165 Ходовая и трансмиссия 0 11.07.2011 19:09
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
