Старый 18.09.2010, 09:45   #1
Александр)
Аватар для Александр)
Авто: Santa Fe
По умолчанию Розвал схождение не удался.
Приехал на СТО (Не официал) Попросил сделать розвал. Просто у меня внутренний радиус резины хавать начало. Пока еще не сильно но уже заметно. Поставили на стенд начали крутить ее мучать, ну и сказали что ничего не выйдет, сайлентблоки разбиты, едь тип на диагностику. Там же сказали что с ними все ок, целые. никаких люфтов нигде ничего нет. Единственное это сказали заменить втулки стабилизатора заднего. Но, чтобы выставить все в "0" сказали менять пружины задние ибо просели.
Пробег 51000
Дайте совет стоит менять или нет? Или есть альтернатива замене.
Здесь была реклама
Александр) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 12:35   #2
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
По умолчанию Re: Розвал схождение не удался.
обратись к нормаоьным специалистам,то бишь поедь на другое сто
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 13:44   #3
vinsanta
Аватар для vinsanta
Пружины могут "устать", но на таком пробеге мало вероятно. Чтобы пружину проверить, ее нужно снять. Меряется ее высота. Если окажется ниже нормы, то менять надо. Норму на Санту смогу сказать в понедельник - замеряю на новых пружинах. Но не верится, чтобы из-за пружин развал не выставлялся. Обычно развальная тяга летит на корейцах, ее меняют.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.09.2010, 11:11   #4
Александр)
Авто: Santa Fe
Вчера ездил на официал, они тоже поморочили себе голову с розвал схождением и сказали что выставили. Там типо есть отклонения какие-то, сказал на счет пружин что заднее просевшие и пока еще можно ездить... Просто проблема у меня уже образовалась, толком не проконсультировавшись я заказал новые, при том комплект, перед зад). ну и привезут с Кореи, а отменить уже походу нельзя, придется отложить их в гараже. До реальной поломки(
Или все таки стоит зад поменять? Если смотреть по зазору от крыла до колеса, и сравнивая перед и зад, то зад на 3-4 сам ниже, примерно так.
Здесь была реклама
Старый 19.09.2010, 13:00   #5
vinsanta
Аватар для vinsanta
Стандартная рекомендация производителя - замена пружин через 80000 км / 4 года. Проседание задка на 3 см - явная подсказка о необходимости заменить пружины. Если передние не будешь менять, то дай мне знать партнамбер и цену - продам своим клиентам.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.09.2010, 16:56   #6
Александр)
Авто: Santa Fe
О, хорошо если что то тогда я напишу.)Спасибо)
Здесь была реклама
Старый 19.09.2010, 17:03   #7
Александр)
Авто: Santa Fe
О, а где-то можно найти список рекомендованных замен по подвеске? или вообще на всю машину? Типо что и когда менять?)
Здесь была реклама
Старый 19.09.2010, 19:18   #8
vinsanta
Аватар для vinsanta
Не думаю, что существует такой список в принципе. Рекомендация по пружинам исходит от их производителя. Производителей пружин не так уж и много. Главный, наверное, SUPLEX. До недавнего времени даже KYB клал Суплекс в свои коробки K-Flex. Это сейчас они типа хитрые и выпускают пружины с усредненными характеристиками. Например, есть на одну и ту же модель бензиновая и дизельная версии. Суплекс выпускает на передок 2 типа пружин, а Каяба 1 тип - что-то между по характеристикам. Может это и правильно, не знаю.
ea.VIN.ua SANTA
Развал-схождение Serko Ходовая и трансмиссия 14 21.06.2014 06:34
развал-схождение BVD Ходовая, трансмиссия и пр. 1 06.10.2011 11:36
Развал/схождение Stranger777 Херсон 6 31.08.2010 21:12
Развал-схождение CAT69 Харьков 13 09.08.2010 15:34
Развал схождение tosha30 Днепропетровск 7 08.05.2010 17:29
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
