Старый 25.09.2010, 20:02   #1
seny
Аватар для seny
По умолчанию Помогите пожалуйста акцент с утра не могу завести с 1-го раза, и на холостых провалы.
Помогите пожалуйста акцент с утра не могу завести с первого раза, поменяны свечи провода 2 дня назад(перед установкой каждую проверил) , топливный, воздушный, масляный фильтра новые стоят, менял заправку, проверял аккумулятор,стартер, комп тоже ни чего не показал (кроме того что лампочка на панели приборов перегорела), ещё при работе на холостых есть не большие провалы но машина не глохнет газанёшь пару раз на некоторое время проходят. При включение насос топливный работает (проверял давление в рейке всё в норме), пробовал несколько раз включить зажигание, прокачать бензин и все-равно одно и тоже, только со второго раза причём, только когда машина постоит ночь или часов 8-12 не заведённая. Стоит только завести даже если минуту поработает всё будет заводиться без проблем, в течение часов 5. Может кто знает в чём может быть дело. Да датчик колен-вала искючется недавно менял.
seny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 20:48   #2
Авиатор
Аватар для Авиатор
По умолчанию Re: Помогите пожалуйста акцент с утра не могу завести с 1-го раза, и на холостых пров
seny, для ясности картины неплохо бы добавить: - какой Акцент, двигатель, пробег, где и как обслуживался...
Никогда не говори Никогда
Старый 26.09.2010, 23:15   #3
turbo3
Аватар для turbo3
У знакомого была похожая проблема (фиат). Утром и после работы с первого раза не заводилса, ни поездки на СТО ни комп.диагностика ни чего не показывала. А оказалось что на трубке бензопровода ослаб хомут. И если машина долго стоит, топливо стекает в бак. И получалось что топливный насос не успевал в момент первого запуска выдать нужное количество бензина.
Может и у тебя такое?
turbo3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 22:00   #4
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
читал,что такие симптомы у владельцев 1.4 ранних годов выпуска случались
помогала перепрошивка мозгов у оффов
Старый 29.09.2010, 22:09   #5
MIK
Аватар для MIK
У меня тоже не всегда заводится с первого раза- иммобилайзер не видит ключ, может, и у тебя то же самое? Компьютерная диагностика ничего не показывает.
Старый 29.09.2010, 22:19   #6
хороший
Аватар для хороший
я думаю что проблема с давлением в топливной планке! ты его мерял манометром?
хороший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 11:50   #7
arksher
Аватар для arksher
У меня был похожий трабл. Проблема в залипании клапана холостого хода. Лечится очисткой спецспреем.
arksher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 13:54   #8
vano
Аватар для vano
Попробуй почстить датчик холостого хода и дросельную заслонку. У меня была похожая фигня при гавеном бензе.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 01:10   #9
Bordyug
Аватар для Bordyug
а как правильно чистить? видел в продаже спрей для очистки дросселя, куда его вдувать? снимать воздушный фильтр и при рабочем движке задувать в трубу?
Bordyug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 01:15   #10
Klaus
Аватар для Klaus
Эммм, а не проще заплатить небольшую сумму и тебе прочистят и дроссельную заслонку и форсунки? Они ведь тоже могут быть засраты.
ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ ПОЖАЛУЙСТА Игорьza Взаимопомощь 0 13.08.2013 15:33
Помогите пожалуйста!!!!!!!! rosdortex Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 05.03.2013 12:26
Помогите пожалуйста Koly@n Кривой Рог 11 13.09.2010 00:24
Не могу найти поршень. Помогите! house1 Двигатель и питание 4 25.07.2010 14:40
Помогите пожалуйста. Вадо Взаимопомощь 5 29.12.2008 13:23
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
