Старый 04.10.2010, 18:10   #1
ANDGO
Аватар для ANDGO
По умолчанию Утром не завелась....
Всем привет!
Загорелась лампа топлива. Залил на "УКРНАФТА" А 95+, проехал 20 км и поставил на стоянку. Утром заводиться не хотела: “потроила” 5 сек, потом заглохла. При дальнейших попытках зажигание не схватывало (просто крутился стартер)
Клемму скинул с минуса на 10 секунд, потом одел. Завелась с первого раза... Проехал, все ок. Может бензин с присадкой не понравился? До этого лил А95. Может ли отключение от АКБ обнулять какой-то датчик (например, октан-корректор)?
Старый 04.10.2010, 19:15   #2
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: УТРОМ НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Если стартер крутится и без вариантов - аккум проблема.
Старый 04.10.2010, 21:52   #3
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от ANDGO Посмотреть сообщение
Клемму скинул с минуса на 10 секунд, потом одел. Завелась с первого раза... ...
Это обычно обнуляет и тушит чек энжн, а на запуск не должно по идее влиять...
Последний раз редактировалось kym; 08.10.2010 в 15:17. Причина: оверквотинг
Старый 04.10.2010, 22:01   #4
Альберт Александрович
Аватар для Альберт Александрович
Был аналогичный случай после заправке на Укрнафте. Симптомы теже. Вылечелось заменой свечей.
Альберт Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 22:42   #5
ANDGO
Аватар для ANDGO
Свечам 14000км.
Старый 04.10.2010, 23:16   #6
Klaus
Аватар для Klaus
Открути их - проверь. Бывает что даже влага в цилиндры попадает и свеча бьёт мимо
Старый 05.10.2010, 17:29   #7
Сколько прошли свечи это не показатель. У меня когда такое получилось свечи прошли 5 тыс. Зато когда их выкрутили сразу стало все понятно. Пытался пискоструить непомогло. Только новые решили проблему.
Старый 05.10.2010, 21:33   #8
Klaus
Аватар для Klaus
Как скажешь
Старый 08.10.2010, 15:05   #9
ANDGO
Аватар для ANDGO
Откатал бензин, заправился на "WOG" и глюк исчез. Всем спасибо.
Старый 15.12.2010, 09:51   #10
urmas
Аватар для urmas
Авто: Hyundai Accent 1,6 3dr (hatchback) 2008г
всем привет,
была похожая ситуация: после очередной заправки 95 обычным на Shell машинка перестала нормально заводится: только со 2-3 захода (по 5-8 сек). Поехал на АвтоКом - подключили комп - ошибок нет, все нормально. Рекомендовали сменить бензин.
Кое-как докатал бак, заправился там же 92 - проблема прошла.
з.ы. озаботился проблемой качества бензина - оказалось, на Шелле его качество не стабильно, может быть отличный - а может полное г. ИМХО, наиболее нормальный на ОККО (сейчас только там и заправляюсь, 92) и WOG. см. приложение.
urmas вне форума   Ответить с цитированием
Плохая заводка утром. krokodul Двигатель и питание 4 17.10.2014 22:51
Машина утром глохнет NeoStation Двигатель и питание 26 11.01.2012 00:10
Чиркающий звук при запуске авто утром Kosta_ Двигатель и питание 3 31.05.2008 00:09
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
