Старый 18.10.2010, 13:57   #1
NimnuL
Аватар для NimnuL
По умолчанию Замена выжимного подшипника
Народ, кто сталкивался с заменой выжимного подшипника?
Появился довольно таки сильный шелест при нажатии на сцепление, говорят, однозначно выжимному хана. Может есть какая то экспресс замена? Без разбора пол машины. Там обязательно всю коробку снимать?
В общем может кто сталкивался или видел как это делается - подскажите!
Пробег 95000, это вообще нормально что ему хана на таком пробеге? (Правда у меня барахлил последние 7-10.000 главный сцепления, может из-за этого износ его пошел).
Шью на заказ эксклюзивчик как на аватаре 063-455-255-9 067-455-255-9
NimnuL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 18:56   #2
VovaK
Аватар для VovaK
По умолчанию Re: Замена выжимного подшипника
Мне пришлось заменить на 130т.км.
Менял сам в гараже. После долгих прикидок, и с ограниченным пространством, особенно снизу. Было принято решение вытянуть двигатель вверх, и на полу заменить. На все про все ушло пол дня.
В оригинале выжимной стоит Valeo. Почти весь пластиковый, или что то похожее на него. 100т.км. где то и есть его срок!
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 09:17   #3
vano
Аватар для vano
За сколько брал выжимной??
У меня при нажатиии на педаль сцепления появляеться скрип там где второй механизм сцепления, который идет уже к коробке, при чем скрип проявляеться независимо от того заведена машина или нет.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 13:01   #4
VovaK
Аватар для VovaK
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
300 с копеечками.
Выжимной слышно только при работающем двигателе при выжиме педали сцепления. Первоначально это легкое шелестение, когда сильней разбивается, шелестение со скрипом.
А с таким скрипом сюда
Старый 26.05.2011, 09:41   #5
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
вчера и я провёл день на СТО АТЛ по замене выжимного подшипника
Поскольку даже для замены выжимного (200грн +600грн замена) всё равно нужно снимать подрамник и коробку-было решено поменять сцепление полностью(800грн за диск,корзину и выжимной+те же 600 замена=1400).Замена на офсервисе-корзина-650,диск-900,подшипник-250,работа-740=2540
"почувствуйте разницу"
Официалы мазали-мазали выжимной,чтобы гарантийной замены избежать,но ему это мало помогло-только УАХолдингу сэкономило гарантийную замену.
Конструкция подшипника и его расположение говорят о том,что все попытки официалов что-то там подмазать-только отодвигают срок замены за срок действия гарантии-через отверстие вилки сцепления дотянуться до подшипника и качественно смазать его-нереально.
Также стало ясно,что ЛЮБОЙ звук при работе вращающегося сцепления-хоть при выжатом сцеплении,хоть при невыжатом! -ЭТО УМИРАНИЕ ВЫЖИМНОГО! Звук при невыжатом сцеплении,который уходит при лёгком касании педали сцепления-говорит об отсутствии смазки в выжимном подшипнике.Мой выжимной далеко не каждый день издавал звуки,иногда при запуске ,если долго стояла машина-"шелестел",и ,наоборот,после длительной(2-3 часа без остановок) поездки.При поездках на работу-с работы и дней по 10 его не было слышно. Брызганье ВДшки этот звук на время убирало-то есть постоянно он не беспокоил-по городу полно машин ездит,на которые при отжатии сцепления ,пешеходы вздрагивают и оборачиваются-этого не было. Но! -даже при таких непостоянных симптомах -подшипник после снятия распался на составные части прямо у меня в руках
Поэтому всем совет-ИСПРАВНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ИЗДАЁТ НИКАКИХ ЗВУКОВ! Если машина на гарантии-любой звук "чего-то вращающегося" при выжатом,и невыжатом сцеплении-это звук разбивающегося выжимного подшипника- настаивать на его гарантийной замене!
Последний раз редактировалось Vsevolod; 26.05.2011 в 22:09.
Старый 26.05.2011, 20:24   #6
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
У меня ситуация такая: Иногда когда машина стоит и работает на холостых чувствуется лишняя вибрация и шум,когда выжимаешь сцепление этот лишний звук и вибрация пропадают. Иногда когда выжимаешь педаль тормоза звук тоже меняется,только не помню в какую сторону.
Vsevolod, что можешь сказать,это наверное выжимной?
Старый 26.05.2011, 20:28   #7
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Митяй (29.06.2021)
Старый 26.05.2011, 22:07   #8
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
W.Vitek, исходя из устройства сцепления-способ выявления люфта в выжимном прост-
-при работающем двигателе дотянуться рукой до вилки сцепления-той части,которая выступает наружу-и надавить на неё не вправо-влево-как она при работе сцепления двигается,а вверх-вниз.Соответственно другой своей стороной вилка обхватывает выжимной и при нажатии верх-вниз покажет,есть ли люфт в самОм подшипнике-если есть люфт-то будет и вибрация и звук
Старый 27.05.2011, 00:05   #9
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Благодарю за ответ,
а как определить что это действительно люфт, а не допускаемый люфт? - при не работающем двигателе люфта нет?
Старый 27.05.2011, 00:13   #10
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
W.Vitek, звук выработанного подшипника ни с чем не спутаешь-у меня было слышно как шарики тарахтеть начинают,когда их вилка к обойме подшипника прижимает при нажатии вниз.сейчас звуков нет вообще.
) кроме того при замене выжимного перебирается практически вся ходовка передка и сейчас в машине тишина,как после обесшумки
Замена подвесного подшипника (опоры) rhombl4 Ходовая и трансмиссия 20 07.02.2018 20:21
Замена подшипника в насосе ГУР SEGEY Ходовая и трансмиссия 1 29.01.2016 13:10
Смазка привода выжимного подшипника. Grigory Ходовая и трансмиссия 3 18.09.2015 21:39
Замена подшипника компрессора кондиционера Alexsv1 Двигатель и питание 3 09.03.2014 10:28
Замена подшипника ступицы evo Ходовая и трансмиссия 13 13.11.2013 08:36
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
