Старый 16.11.2010, 22:19   #1
topic1979
Аватар для topic1979
По умолчанию Течь коробки
Помогите уже нет никакких идей
Проблема такова. Aceent 2007 года коробка автомат. течет коробка, между двигателем и коробкой.
Поменяли сальник на новый оригинальный.
Собрали всё обратно, коробка на машине, запускается ДВС и...через минуту-две снова течь на соединении ДВС+АКПП (снизу).
Кто что подскажет.
topic1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 22:40   #2
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: Течь коробки
Я не великий спец, но может, это не сальник коробки, а сальник коленвала течет.
Ну, а если все же сальник коробки, то возможно нужно проверить люфт вала, или бракованый сальник попался(слишком мягкий, например), или повредили его при посадке.
Старый 16.11.2010, 23:45   #3
Vovan211
Аватар для Vovan211
возможно где то микротрещина,нужно всё проверять
Старый 17.11.2010, 16:09   #4
topic1979
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Проверяли, точно не сальник коленвала. А как проверить люфт вала?
Ну версия с заменой сальемка пока рассматривается.
Старый 17.11.2010, 16:10   #5
topic1979
Гидронасос в котором расположен сальник полностью заменен на новый, гидромуфта проверена на трещины
Старый 17.11.2010, 17:34   #6
vano
Аватар для vano
Так а какой сальник между коробкой и двиглом? Там стоит прокладка между коробкой и двиглов это там де маховик, там и масла то нету. Масло может течь через сальники полуосей, через прокладку картера, но ни как в месте крепления к движку.
П.С. ты наверное имел ввиду сальник вала КПП??
vano вне форума   Ответить с цитированием
accent, акпп, гидромуфта, ремонт коробки передач, сальник
Течь масла АКПП и ошибки р 1529 и р0722 Виталий Матрикс Hyundai Matrix 0 05.09.2016 19:10
Замена коробки odessit67 Ходовая и трансмиссия 1 06.05.2012 20:00
Замена коробки АКПП Romanus Ходовая, трансмиссия и пр. 2 01.12.2011 12:25
Течь лобового стекла в верхней части. Shcwager Кузов и салон 3 06.06.2011 09:10
ТЕЧЬ \ Саша 1 Ходовая и трансмиссия 1 12.11.2008 22:44
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
