Старый 14.12.2010, 22:07   #1
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Печаль ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi)
Сегодня проехал 3-4км и ощутил резкую потерю тяги, без рывков и т.п. Просто перестала тянуть (ориентировочно после переключения со 2-й на 3-ю) и выключилась с индикатором "давление масла".
Завёл ещё раз, проятнул 100м и то же самое, снова завестись не смог - стартер крутит а ничего не подхватывается, лампочка давления масла горит.
Заглох на горЕ, поэтому на щупе масла было посередине между L и F, уже подумал что пробил картер или шланг какой сорвало - осмотрел с фонарём подкапотное и между колёсами - никаких течей нет.
Попробовал завестись, получилось, съехал к обочине, заглушил, подождал 5 мин., проверил масло - на 5 мм. ниже F
В итоге дал поработать на холостых минут 10, после чего дотянул до дома на скорости 40км/ч (4км.) без приключений.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть идеи по поводу причин? (завтра к официалам заеду)
З.Ы. Пробег 15'000
Последний раз редактировалось Lazymax; 14.12.2010 в 23:29.
Старый 15.12.2010, 02:49   #2
Habib
Аватар для Habib
По умолчанию Re: ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi)
Максим, лампочка давления масла загорается вследствие падения оборотов двигателя, непосредственно перед тем как двигатель глохнет. Так случается с любым ДВС, независимо от типа двигателя, будь то инжекторный, карбюраторный или СRDI. Буквально вчера столкнулся с подобной проблемой и с теми же симптомами у авто-погрузчика на работе. Причина этих неполадок банальна и до обидного проста, всему виной летняя соляра которая запарафинилась и залепила фильтр грубой очистки топлива, плюс как у нас выяснилось замёрзший конденсат в фильтре. . . . . . . , ну в этом, он на индикаторе обозначен и загорается когда вода в нём, ссори хотел было сумничать, да вылетело с головы его название. Видать где-то "повезло" заправиться летней соляркой. Попробуй отогреть машинку, зались в бак антигель (кажись так он называется), заведи, пусть поработает в тепле, промоется топивная система.
С погрузчиком механик и слесаря поступили именно так, и ничего, бегает.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 08:02   #3
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от Habib Посмотреть сообщение
Сперва тоже так подумал , но парафин в летней образуется при - 10*С , причём если держится пару дней . В этом году решил понаблюдать и поэкспериментировать...
А по погоде в Днепре что то не видно такой t , разве что сам фильтр давно не менялся ... и ему оставалась самая малость чтоб показать своё фе ( летняя на "-" становиться погуще - факт ) .
Нужно долить зимнего ДТ столько же литров сколько в баке чтоб разбавилось и должно бы помочь . Но повторюсь при - 4-6*С http://www.meteoprog.ua/ru/weather/Dnipropetrovsk/ парафина не будет 100 % ( если летняя хорошего качества ).
Удачи , выздоровления ... и отпишись о результатах !
Старый 15.12.2010, 11:06   #4
spalker
Аватар для spalker
начинать поиск проблемы с топлива - однозначно
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 11:34   #5
Lazymax
Аватар для Lazymax
Я в воскресенье заправил полный бак дизеля на той заправке что всегда заправляюсь, и откатал на ней 50 км...может те 2-3 литра что оставались в баке дали о себе знать...
Сегодня ехал без проблем, оставил тарантайку у дилера, пусть посмотрят что к чему.
На последнем ТО-15000 мне меняли:
* Воздушный фильтр
* Фильтр салона
* Масляный фильтр
Может и правда топливный фильтр накрылся, х.з., бадягу в бак не лью...
Старый 15.12.2010, 13:20   #6
Lazymax
Аватар для Lazymax
Так, был у официалов - ничего не нашли кроме металлического звона при работе двигла, я тоже на этот звон обратил внимание вчера. Есть подозрение что в соляру долит бенз, чтобы из летней сделать зимнюю..., а бак заправлен под завязку в воскресенье.
Сёдня поеду на заправку смотреть доки на соляру.
Старый 15.12.2010, 15:03   #7
Habib
Аватар для Habib
* Воздушный фильтр
* Фильтр салона
* Масляный фильтр
Старый 15.12.2010, 15:10   #8
Habib
Аватар для Habib
Ну как бы, все мы так считаем, ну или в душе надеемся, а что выходит в реальности, это как раз тема для другого разговора.
Старый 15.12.2010, 19:29   #9
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
А что за жылезный звон ? чем он вызван и нужно ли ево лечить ?
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 00:54   #10
Lazymax
Аватар для Lazymax
Вечером стало веселее, заглох там же с лампочками масло, акум, чек. Теперь чек горит всегда, завтра поеду к официалам попрошу слить всё говно из бака. Это писец какой-то.
загорается лампа CHECK diki Электроника 11 02.08.2017 14:23
Загорается сигнальная лампа системы полного привода Тушканчик Электроника 7 14.12.2016 14:01
Загорается лампа разряда АКБ в пол накала konoplserg Электроника 1 19.03.2014 15:07
Проблема АБС (загорается и трещит) koss Электроника 5 16.12.2011 13:58
Загорается лампа неисправности полного привода Husein Ходовая и трансмиссия 0 13.07.2008 19:33
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
