Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Pony/Excell > Двигатель и питание
Старый 23.08.2007, 23:24   #1
Yunior
Аватар для Yunior
По умолчанию Проблема при жаре на HYNDAI PONY
HYNDAI PONY 1.5i 1994 При стоянии в пробке когда на улице +30 градусов и больше начинает дергатся и глохнуть, после этого нужно ждать как минимум 1 час чтобы завилась . Движок не кипит, радиатор работает отлмчно, подача бензина есть и искра есть проверял, когда температура на улице ниже +30 и зимой проблем никаких, проблема я так думаю с инжекторами или датчик какой-то перегревается,--- что можете посоветовать, с чего начать?
Yunior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 09:42   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Проблема при жаре на HYNDAI PONY
Сообщение от Yunior Посмотреть сообщение
на комп и читать что датчики температуры выдают
TUCSON Club UA
Старый 27.08.2007, 18:10   #3
Yunior
Аватар для Yunior
Следующий вопрос, где в Киеве лучше сделать диагностику, (чтобы цена соответствовала качеству ) диагностика и ремонт Така как в Обухове таких нет
Старый 27.08.2007, 18:21   #4
Yunior
Аватар для Yunior
Читал что можно самому ошибки считать, но у меня стоит SIEMENS K102124101L HMC39100-24871 может кто имеет информацию по этому девайсу
Старый 27.08.2007, 22:11   #5
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Везде где роддерживает протокол, просто нужен чел который расшифрует эти ошибки, я бы поехал к электрикам на автозаводскую
TUCSON Club UA
Старый 29.08.2007, 19:31   #6
Yunior
Аватар для Yunior
адрес или телефончик пожалуйста
Старый 29.08.2007, 20:44   #7
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Радость Re: Проблема при жаре на HYNDAI PONY
Пожалуйста, Автозаводская 24, звони и договаривайся
537-25-19
TUCSON Club UA
Старый 23.09.2007, 20:00   #8
Yunior
Аватар для Yunior
ошибок не обнаружено, я думаю они возникают только при большой температуре воздуха, а я уже снимал акамулятор и ошибки наверное стерлись.
Старый 25.10.2007, 10:19   #9
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Я не знаю как на инжекторе, но у меня на карбюраторе так выделывается датчик хола, который стоит в трамблере, как я недавно выяснил все очень просто - плохая масса на двигателе. Мне один умелец на техстанции просто бросил дополнительную массу прямо на трамблер и я начал нормально ездить.
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 01:23   #10
Yunior
Аватар для Yunior
В том и проблема что она проявляется при жаре, поехал на море, в обед стояла жара больше 35 градусов заглохла когда медленно ехал, простоял 3 часа потом завелась и нормально поехал, в прохладное время работает хоть в пробке хоть где-угодно.
Проблема при включении левого поворота lexgan Электроника 2 27.01.2017 16:44
Проблема при заводе AK47 Двигатель и питание 90 25.11.2014 10:05
Проблема при сильном морозе.... Syopa Двигатель и питание 43 11.03.2013 16:36
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 12.12.2011 00:38
Проблема при выжиме педали сцепления Crazy Ann Ходовая, трансмиссия и пр. 17 29.05.2009 23:01
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
