Старый 26.12.2010, 02:06   #1
rondo85
Аватар для rondo85
По умолчанию Езда без интеркулера
Здраствуйте!Без интеркулера чем чревата експлуатация автомобиля?Спасибо!
rondo85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 21:54   #2
demokrator
Аватар для demokrator
По умолчанию Re: Езда без интеркулера
как минимум смерть турбины а больше ничем)))
Старый 27.12.2010, 10:18   #3
spalker
Аватар для spalker
А чем обоснуем смерть турбины?
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 10:40   #4
vano
Аватар для vano
Сообщение от spalker Посмотреть сообщение
Чревато потерей мощности, т.к. воздух подаваемый в впускной коллектор будет нагретым, а следовательно его плотность будет меньше чем охлажденного, а это значит что потеряешь несколько лошадок.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 23:47   #5
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
так а турбина почему должна скопытиться?
нагретый воздух как валил с турбы на интеркулер,так и будет валить..только уже прямо в двигло.
Старый 07.01.2011, 09:01   #6
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Ездить без итеркуллера можно ,но в щадящем режиме ,иногда можно услышать байку дескать снял интеркуллер и машинкО лучше ездит , на самом деле интеркуллер у таких знатоков забит маслянными отложениями ,и конечно сняв его давление наддува естесно увеличится,и даже с нагретым (от сжатия) в турбине воздухом двигатель выдает больше ,чем при воздушном голодании при забитом интеркуллере.
По сему надо не лениться и периодически проверять сие хозяйство и при необходимости снимать И/К и промывать керосином с очень тщательной продувкой сжатым воздухом после стадии "откисания" и "взбалтывания" повторяем процедуру пока не польется чистый керосин.
Ну и на последок ,если после "промывко-продувки" И/К через малый промежуток времени опять засорился ,-значитце турбина ваша уже хорошо кидает маслом ,а это показатель скорого ЕЁ выхода из строя....
Срывает патрубок с интеркулера на DE4B lbm Двигатель и питание 1 02.09.2015 00:30
Автомобили из Европы - езда в Украине без растаможки VLADISLAV Путешествия зарубеж 59 24.12.2013 23:46
Езда без Номеров Kokka Днепропетровск 5 19.03.2011 00:16
Датчик интеркулера rondo85 Двигатель и питание 1 04.03.2011 21:59
езда на низких оборотах и торможение двигателем Arch Ходовая, трансмиссия и пр. 9 24.02.2010 12:52
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
