Старый 26.12.2010, 11:37   #1
etalon
Аватар для etalon
По умолчанию start stop кнопки на accent
cлышал что можна поставить на accent кто что знает об этом
etalon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 12:50   #2
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: start stop кнопки на accent
ссылки на то где слышали ?
ведь всё возможно, главное вопрос денег. Стоимость полюбому будет огого
Старый 26.12.2010, 13:11   #3
etalon
Аватар для etalon
http://www.led119.ru/blog/KAZAN/229.php здесь правда на Ford Focus но прочитав так поня что можна и на м ВАЗ поставить.
спросил у знакомого електрика он подтвердил. кнопки стоят приблизительно 300$
Старый 26.12.2010, 13:24   #4
ProuD
Аватар для ProuD
Кнопка кнопкой,а вот ключ надежнее будет в плане защиты
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 13:33   #5
etalon, Кнопка может быть,например,такая http://gigamagazin.ru/index.php?productID=26257.
Нажал-стартер крутит,отпустил-не крутит.
на базе такой кнопки делал я как-то товарищу устройство, чтобы заводить двигатель,не боясь запороть стартер.
Работает в двух режимах
1.Нажимаем копку и отпускаем.Запускается стартер. Как только двигатель заведется,стартер перестаёт крутить. При работе двигателя при случайном повторном нажатии на кнопку ни чего не произойдет. Если двигатель не заводится, стартер перестанет вращаться через 15 секунд,Чтобы не посадить АКБ.
2.И на всякий случай оставлена ручная заводка.
Нажимаем на кнопку и держим ее. Через 5 секунд начинает крутиться стартер, начинается заводка двигателя. Кнопку отпускаем, когда двигатель заведется.
Во время работы двигателя повторное нажатие кнопки стартер не включает.
Стоит такая схемка долларов 10,и кнопка примерно так-же.
Кнопка старта работает вместе с ключем зажигания. Ключ нужен только для включения и выключения эл.цепей.
Если ты хочешь,чтоб с кнопки включались и цепи зажигания,тоже сделать можно.
Тока тогда твоя машина по лёгкости угона от велосипеда ничем отличаться не будет
Старый 26.12.2010, 13:54   #6
etalon
Аватар для etalon
не спорю но угнаняют и майбах с его новаротами
Старый 26.12.2010, 14:44   #7
Klaus
Аватар для Klaus
mr.Stealth,
А как же тогда глушиться мотор, если при нажатии кнопки на заведенном двигателе ничего не происходит?
Старый 26.12.2010, 14:59   #8
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Klaus,
Старый 26.12.2010, 15:03   #9
Так же,как и сейчас у тебя- ключём
Кнопка не заменяет собой весь замок зажигания,только последнее его положение - работу именно стартера.
З.Ы.Тому парню я сделал,чтоб ключ мог поворачиваться только в положение "ACC" и "ON".
Да и вообще эта приблуда делалась не для понтов,а чтоб разгрузить замок,чтоб через него не шел ток стартера.
У нас стартер включается через реле,так что я про этот девайс и подзабыть успел...
Старый 26.12.2010, 15:17   #10
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
на ключ у нас сходится достаточно функций и кроме пуска стартера- включение электроцепей, блокировка колонки и самое главное-кроме стартера-это ещё и разблокировка иммобилайзера.Чтобы совсем от замка и ключа отказаться-нужно и этот багаж куда-то пристроить. А вот старт с кнопки я бы и себе заказал (если левые кнопки на руль найду)
Куплю кнопки управления магнитолой на руль Hyundai accent mc Dgin527 Куплю 1 13.10.2014 23:03
Кнопка Start/Stop Engine вместо ключа santa-kvn Электроника 22 12.04.2012 07:07
Самое лучшее для наших самых дорогих и любимыхRECARO Start 2 Людмила78 Продам 0 07.10.2011 09:49
Есть у кого-то опыт использования PRO-TEC Radiator Stop Leak? Слепой. Пью. Бытовые вопросы 0 08.07.2011 07:25
Остановка на знак "STOP" Димитрий Осторожно, ГАИцы на дороге! 51 17.04.2010 20:09
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
