Старый 27.12.2010, 19:46   #1
Еvgений
Аватар для Еvgений
По умолчанию Щелчки.
Всем привет. У меня какая "проблема": при максимально вывернутых колесах в левую сторону на парковках балансировочный грузик с внутренней стороны левого колеса цепляет тормозной шланг. Ах да - купил еще комплект дисков стальных для зимней резины. Второй комплект подобрал по всем размерам: 14", 5.5J, вылет 46мм, 54мм посадочный диаметр под ступицу, короче от родных не отличаются. Цепляется грузик на обоих комплектах резины и дисков (как на родных, так и на зимних), без разницы. Имеются ли в продаже более длинные тормозные шланги, или эту проблему можно решить другим путем?
Еvgений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 12:44   #2
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: Щелчки.
эта тема уже обсуждалась не однократно!это цепляет тормозной шланг,така болячка у всех!подъедь на сто те за 2 миуты отогнут крепление шланга
Старый 04.01.2011, 02:45   #3
ujn
Аватар для ujn
что-то наверно не так. лучше с небалансированными ездить, чем перетереть шланг надо проверить у себя...
Старый 06.01.2011, 15:11   #4
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Заедь на любое СТО или в гараж к нормальному мастеру,пусть тормозной шланг "отведут" чуток в сторонку и закрепят. Там места достаточно.
Только не затягивай. Зимой ведь к шине твердый снег липнет и лед может образоваться при смене погоды,а это уже серьезно может повредить тормозной шланг.
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 22:55   #5
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от ujn Посмотреть сообщение
И откуда ж мы такие умные беремся..... Ты перед тем как давать подобные советы подумай немного... Я в шоке...
Короче у меня была такая же проблема. Снял колесо, кронштейн, который держит тормозной шланг, прирутил к стойке просто не с наружной стороны. а с внутренней и всё в норме.
Старый 08.01.2011, 10:35   #6
Еvgений
Аватар для Еvgений
А вот эт в тему! Спасибо огромное! Сегодня же сделаю! Всех с прошедшими праздниками и наступающими! Будьте здоровы и счастливы!
Старый 30.05.2011, 21:41   #7
Маркер
Аватар для Маркер
У меня такая же проблема, специально перед тем как снять колесо выкрутил руль и покружил чтобы точнее определить где трет, снял колесо и ничего не нашел... теперь не знаю что делать, не могу понять за что цепляется, шланги ничем не цепляет на других деталях также потертостей никаких...
Маркер вне форума   Ответить с цитированием
непонятные щелчки Владимир7777 Ходовая, трансмиссия и пр. 1 02.01.2015 00:35
щелчки в пЕдале сцепления angij Ходовая и трансмиссия 5 18.05.2010 11:41
Щелчки в МКПП Chapa Ходовая и трансмиссия 8 24.01.2010 21:37
Щелчки в коробке Norik Ходовая и трансмиссия 11 25.08.2009 12:57
Щелчки в районе багажника bolily Кузов и салон 14 29.01.2009 15:24
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
