Старый 27.12.2010, 23:13   #1
Nepelev
Аватар для Nepelev
По умолчанию опускание боковых зеркал при включении задней передачи
Всем привет
Думаю каждый сталкивался с необходимостью опускания боковых зеркал при движении задним ходом
Раздражает необходимость опускания зеркал готовясь к движению задним ходом
Может кто знает как настроить автоматическое опускание зеркал до определенного уровня при включении задней передачи и автоматический воврат в исходную позицию
Nepelev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 16:55   #2
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
По умолчанию Re: опускание боковых зеркал при включении задней передачи
Nepelev, у меня на РЕКСТОНе такое чудо есть. Очень помогает. Как оно выглядит понятия не имею. Может есть знакомые на РЕКСах, то помогут разобраться что и как.
Старый 06.01.2011, 22:24   #3
vx700
Аватар для vx700
Сообщение от Nepelev Посмотреть сообщение
Настроить вряд ли,если нет в авто,а вот если добавить,то есть такое чудо http://saytech.com.ua/pilot
купить можно здесь, например http://www.ultraled.com.ua/shop/prod...mobilja-pilot/
сам не ставил еще,но надо подумать...
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 22:35   #4
Nepelev
Аватар для Nepelev
Сообщение от vx700 Посмотреть сообщение
такое чудо
Спасибо за совет
Честно говоря, и не надеялся на возможность реализации этой задумки
Обязательн себе поставлю этот блок
Старый 08.01.2011, 18:15   #5
vx700
Аватар для vx700
Отпишись, когда поставишь !
Старый 08.01.2011, 20:59   #6
Andru777
Аватар для Andru777
Поскольку в зеркалах юзаются не шаговые электомоторы управлять ими блок может только запоминая время включения. Постоянно будет накапливаться ошибка.
Старый 09.01.2011, 22:18   #7
Masik
Аватар для Masik
Сто процентов!
Старый 09.01.2011, 22:51   #8
vx700
Аватар для vx700
Ну ребята не факт,что она будет очень существенной, и вполне позволит пользоваться данным девайсом
да и разработчики этот момент учли , цитата из мануала:
Калибровка точности положения зеркал
Если при многократном использовании режима парковки Вы заметили, что
зеркала не возвращаются на свое исходное положение, а постоянно уходят в какую-
либо из сторон и Вам периодически приходится вручную корректировать нормальное
положение зеркал, то можно добиться более точного позиционирования зеркал с по-
мощью ввода поправки.
1. Переключатель выбора зеркал в среднем положении.
Длительно нажимаем командную кнопку (для джойстика с двумя командными
кнопками: кнопку вверх), слышим короткий звуковой сигнал и удерживаем еще 3 сек
до появления трех длинных звуковых сигналов - подтверждение, что вошли в режим
программирования положения зеркал при парковке.
2. Повторяем п.1. - слышим два коротких звуковых сигнала и один двух-то-
нальный - вошли в режим ввода поправки.
3. Переключателем выбора зеркал выбираем зеркало для которого необходимо
ввести (изменить) поправку. Нажимаем кнопку в том направлении в которое
необходимо добавить поправку. Например, если зеркало все время "уезжает" вверх,то нажимаем вниз. Одно нажатие кнопки - одна единица поправки. За раз можно
добавлять/убирать несколько единиц поправки.
4. Повторяем п.3 для противоположного зеркала, если это необходимо.
5. Переключатель выбора зеркал в среднем положении. Коротко нажимаем ту же
командую кнопку, что и в п.1. - слышим один короткий звуковой сигнал и два двух-
тональных. Поправка сохранена.
6. Если необходимо обнулить поправки, то переключатель выбора зеркал в
среднем положении и длительно нажимаем ту же командную кнопку, что в п.1. - слы-
шим короткий звуковой сигнал, а через 3 секунды - три двух-тональных сигнала.
Поправки во всех направлениях для всех зеркал будут удалены.
Далее проверяем работу зеркал, если результат не удовлетворяет -
увеличиваем или уменьшаем поправку, повторив процедуру с п.1.
Старый 10.01.2011, 00:41   #9
Andru777
Аватар для Andru777
В теории невозможно все неточности устранить с помощю поправок. Ошибка не постоянная величина и зависит от напряжения, температуры, степени обмерзания зеркал и пр.
А на практике будет радовать владельца некоторе время. Будет интересно выслушать реальные отзывы.
Старый 10.01.2011, 12:16   #10
vx700
Аватар для vx700
ты прав конечно
на соседней ветке Акцента обнаружил обсуждение этого девайса, вот и ответ :
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=19273&page=6
так,что если кого устраивает,то Shaman2 его и продает:
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...905#post410905 post #104
и вот еще один интересный факт из жизни хьюндаев :
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=19273&page=5 post #88 и #95
Автоматическое опускание зеркал при включении заднего хода (новинка) Shaman2 Навигация и электроника 41 06.09.2021 12:23
Треугольники боковых зеркал Pitton Кузов и салон 77 03.11.2017 18:04
Вибрация боковых зеркал. fhntv Кузов и салон 2 23.08.2014 16:50
Щелчек при включении передачи [k]Shakur Ходовая и трансмиссия 5 05.10.2008 22:38
Вибрация и непонятный звук при включении 3 передачи angij Ходовая и трансмиссия 12 07.07.2008 14:05
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
