Старый 29.12.2010, 13:00   #1
melnik
Аватар для melnik
Авто: Hyundai Matrix
По умолчанию Подключение инвертора к аккумулятору
Здравствуйте!
Пожалуйста, подбросьте ссылку, где можно было бы прочитать о том, как подключить к аккумулятору Hyundai Matrix инвертор питания. Или, если не затруднит, подскажите в двух словах, что к чему.
Заранее благодарен!
V.Melnik
melnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 13:22   #2
По умолчанию Re: Подключение инвертора к аккумулятору
melnik, а проблем в чем? если маломощный инвертор - в прикуриватель... (Не в розетку возле ручника, а именно в прикуриватель)... А если мощный и с проводами отдельными - прямо к аккуму...
Старый 29.12.2010, 13:58   #3
melnik
Аватар для melnik
Прямо к разъёмам, которые сверху, верно?
А как провода в салон пропустить? Это пол-машины разбирать надо или есть какое-то хитрое отверстие?
V.Melnik
Старый 29.12.2010, 14:00   #4
Nikkola
Аватар для Nikkola
Авто: Matrix 1,5 CRDi
Использую уже год инвертор 380W.Подключаю прямо в прикуриватель.В инструкции,как вариант,предлагали напрямую к аккумулятору подключать,но проводов не было...
Заряжаю ноут и фотик.Когда инвертор садит аккум,начинает пищать и выключается.
Старый 29.12.2010, 15:08   #5
melnik, ну желательно... если проблематично - то максимально близко к ним... А в салон их пропустить.. на вскидку не скажу, но проводки там много проходит - глянь где проще протянутся.. Тем более что провода китайские я бы сразу заменил на нормальные, т.е. по длине можно с запасом взять...
Старый 29.12.2010, 23:05   #6
bigserpent
Аватар для bigserpent
Провода,особенно большого сечения,в МАТРИКСЕ из моторного отсека в салон затянуть до вольно проблематично.Приходится делать отверстия в районе педали газа.
Старый 31.03.2011, 20:07   #7
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
Не надо ничего сверлить, левее педали сцепления, где трос капота, есть резиновая заглушка 15мм в диаметре, через нее прекрасно попадаем в крыло и моторный отсек, только протяжку возьмите подлиннее
Старый 04.04.2011, 16:20   #8
NEVAHA
Аватар для NEVAHA
Долго искал - никакой заглушки увы не увидел... Можно фото, если не трудно?
NEVAHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 14:43   #9
bigserpent
Делал уже две подобные машины.Тоже не нашел никакой заглушки.
Старый 19.04.2011, 22:34   #10
Arik
Аватар для Arik
Собственно на фото видно заглушку в крыле, слева от педали сцепления
Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось Arik; 22.04.2011 в 12:06.
инверторы
18000 грн за подключение к газопроводу denrad Бытовые вопросы 13 14.06.2013 15:08
Подключение доводчика стекол fahrer Электроника 5 18.07.2011 15:12
Подключение магнитолы Сhellenger Freezy Электроника 4 03.04.2010 19:16
Подключение переднего парктроника vin Электроника 1 07.05.2009 12:13
Подключение колонок к КПК и т.п. ? bestsoft Электроника 8 02.03.2009 16:07
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
